标题: 联想拯救者 CY420 NM-A711不触发 [打印本页]
作者: 371616261    时间: 2020-3-29 23:14
联想拯救者,板号: NM-A711 V1.0
到手故障为不触发,拆机测公共点,没电,找图,(当时搜迅维没找到这图纸,后来在某宝上买的,现在再搜迅维竟然有图纸,纳闷了)。保隔第一管不过,G极没升压
直接换充电芯片,故障依旧,
G极电压上1V多就让拉低了,直接短DS,把公共点整出后不触发,待机没有。
找待机条件,LDO没发出,对地短,
EC拉低了,订EC(这EC带程序,剪板EC几十块)。
IT8586E
装上EC后待机正常,不触发。刷BIOS后可触发不亮机,跳变U应该工作,卡内存。换内存故障依旧,供电+VCCGT没出(这是核显供电,先放一边),平台复位正常。
示波器测BIOS1脚,有波,但波形不正常,再刷BIOS,接电,开机,触发、跳变正常,接键盘,灯亮,接屏,亮。维修结束。
就保隔第一个隔离管G极升压不行,短接DS后,G极倒是可以升压25V,不知是不是电容有问题了,但找不到1000pf的贴片电容,所以就这样飞线用吧。
简单问题,就为传个图,5块钱不上传上来太对不起自己了。BIOS就不传了,论坛太多BIOS了。
NM-A711.pdf
1.09 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A711 V1.0
作者: H55    时间: 2020-3-29 23:27
有的主板要接电池,BQ芯片才升压过隔离
作者: guangwu88888    时间: 2020-3-30 08:25
短接隔离管,一般会插电池大电流
作者: 371616261    时间: 2020-3-30 08:30
H55 发表于 2020-03-29 23:27
有的主板要接电池,BQ芯片才升压过隔离
没换充电芯片前就接过电池,但没升压。换芯片后没想起这个,可惜装机交出去了。谢谢提醒,以后会注意。
作者: 371616261    时间: 2020-3-30 18:49
guangwu88888 发表于 2020-03-30 08:25
短接隔离管,一般会插电池大电流
没有这样的事
作者: 电子技术员    时间: 2020-3-30 21:22
可以正常充电吗?
作者: wske    时间: 2020-3-30 21:27
一般会插电池大电流
作者: 小博士123    时间: 2020-3-31 01:20
请问,刷了两次bios,第一次是ec的?第二次是桥的?
作者: 371616261    时间: 2020-3-31 08:58
电子技术员 发表于 2020-03-30 21:22
可以正常充电吗?
充电正常的
作者: 371616261    时间: 2020-3-31 09:00
wske 发表于 2020-03-30 21:27
一般会插电池大电流
没见过,修过好几台短接第一隔离都没见到大电流的。
作者: 371616261    时间: 2020-3-31 09:02
两个都是桥下的bios,买的剪板ec没动他程序。
作者: 17787898141    时间: 2020-3-31 11:41
就唯独短接pq202吗?还是203也短接
作者: vistaspn1    时间: 2020-3-31 19:14
3v线性输出短路。。会导致不过保护隔离吗
作者: a842028812    时间: 2020-4-1 22:32
可能你运气比较好,直接短接隔离管,强拉电压,很多时候要么不充电,要么电池跟充电器同时上,会大电流,或者开始没事用段时间大电流,主要还是看电路设计
作者: 371616261    时间: 2020-4-2 00:08
还有第二隔离,不是直接供电给公共点
作者: suyajuncn    时间: 2020-4-2 11:10
作者: 371616261    时间: 2020-4-3 00:15
有的主板要接电池,BQ芯片才升压过隔离
是的,后来把强拉保隔去掉了,接电池能触发了。
作者: 371616261    时间: 2020-4-3 00:19
后来把强拉保隔去掉了,接电池能触发了。但是进系统后电池不充电,cpu主频锁死在800mHz,系统卡得利害。
换隔离场管和精密电阻后正常。
但关机后电源灯很久才会灭,怀疑me问题,但是换好多个bios都触发不了。
作者: lbsm    时间: 2020-4-3 16:42
谢谢老板,刚好需要
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-3 17:01
作者: 尚地阳光    时间: 2020-4-8 21:38
在修这个机子,适配器供电时,不接电池不过隔离
作者: 371616261    时间: 2020-4-17 01:11
是的,上面有回贴补充了
作者: 王大超    时间: 2020-4-17 12:07
作者: 371616261    时间: 2020-4-17 14:18
看图,有保护的就不过,没保护的就没待机保护。
作者: gty520    时间: 2020-4-17 17:22
路过  蹭个分+++++++++++++++++
