标题: HPP1566时不开机维修! [打印本页]
作者: yuhuoliang    时间: 2020-3-26 10:50
标题: HPP1566时不开机维修!
客户反映,机器在工作时候自动关机,前面板电源指示灯不亮,这个打印机维修起来没有技术含量,就是打印电源板高频滤波电容鼓包了,400V 56UF.手头上没有合适的,找到一个400v,100UF上去,开机打印正常。
作者: li1393591120    时间: 2020-3-27 23:18
如果每个打印机都这么好修就好了
作者: 艺雪电脑の兔子    时间: 2020-3-30 22:43
作者: 夜阑听雨    时间: 2020-4-11 11:43
三星4521也有这个问题 换个电容就好
