标题: 开机显示boot guard verified failed,求解? [打印本页]
作者: n73    时间: 2020-3-25 01:01
机器:未来人类X711-A2-1080,板号:6-71-P7750-D32,故障:进水,进水严重位置芯片为TAS5766DCA,此芯片为功放,处理完开机显示以下,声音正常。
boot guard verified failed        翻译:启动保护验证失败
system will verified failed        翻译:系统将验证失败按任意键
press any key
刷过几个相同板号的其他品牌BIOS还是一样(包括别品牌原厂BIOS,论坛说是原厂),按任键关机,不按等一会就风扇狂转,不断响啫...啫...啫...,有那位老铁遇到过,这是那里问题怎么解决呢,非常感谢!
作者: virginlulu    时间: 2020-3-25 08:55
还是BIOS不对
作者: hanjia    时间: 2020-3-25 09:36
BIOS硬件芯片损坏(不是全部损坏),需要重新购买新的BIOS硬件芯片重刷软件即可。
作者: n73    时间: 2020-3-25 12:30
你遇到过是BIOS芯片问题吗?
作者: 13385365660    时间: 2020-3-25 12:33
修的少学习下
作者: n73    时间: 2020-3-25 12:54
换个BIOS芯片,不行,还是一样。
作者: 446964282    时间: 2020-3-25 13:40
查一下这个芯片的工作条件SLB9665TT
作者: n73    时间: 2020-3-25 14:23
查了供电正常,大概测了好多信号基本都有电压
作者: 甲乙丙丁香    时间: 2020-3-26 11:35
试一下我发布p7xxtm的bios,不行的话把Q11换掉。
作者: hanjia    时间: 2020-3-26 12:33
n73 发表于 2020-3-25 12:30
你遇到过是BIOS芯片问题吗?
BIOS芯片问题很常见,我的思路是先把硬件故障排除了,再弄BIOS芯片。特别是进过水的机子有暗病。
作者: n73    时间: 2020-3-26 17:42
你这张贴BIOS刷了不亮机,Q11我之前已经换了,你提醒到,我又去查了一下,发现Q11连接的信号断线,接好线后,故障依旧。也有可能是
TAS5766DCA坏,假如订芯片换了怕还有问题,已经搞了几天了,时间算下来太久,打算换板
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-3-26 17:55
换过桥?????
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-3-26 18:02
                      这么奇葩的问题
作者: 甲乙丙丁香    时间: 2020-3-26 18:48
n73 发表于 2020-3-26 17:42
你这张贴BIOS刷了不亮机,Q11我之前已经换了,你提醒到,我又去查了一下,发现Q11连接的信号断线,接好线 ...
内存槽上的条码是啥,有图吗我给你找一下BIOS。Q38你也试着换个新的
作者: pjkx    时间: 2020-3-26 20:37
重装系统或修复引导试试
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-3-26 20:54
还是bios问题,换个芯片继续刷,我碰到过并且刷好了,
作者: virginlulu    时间: 2020-3-26 20:58
我早就提示楼主了,可惜还在搞电路,没办法
作者: virginlulu    时间: 2020-3-26 20:59
师傅靠谱!这是搞蓝天的大佬啊
作者: sharpkz    时间: 2020-3-27 00:54
路过 看看:kaixin:
作者: 冬瓜学维修    时间: 2020-3-27 09:55
楼主修好了吗?是不是BI0S问题?
作者: 不会修斯基    时间: 2020-3-28 14:20
这个板有六 七 八 代版本的bios, 看看上的啥cpu
作者: n73    时间: 2020-3-29 18:58
BIOS某宝买一样,等不急了,现在在走换流程,感谢您的解答!
作者: n73    时间: 2020-3-29 19:03
你回复早点的话可能我继续搞下,已经在走换板流程了,我换过同样品牌的BIOS芯片也是一样,就没搞了,感谢您的解答,同时也感谢楼下各位的解答,不一一回,乱!
