标题: 联想拯救者Y7000-1060笔记本电池固件升级教程 [打印本页]
作者: 以升作喆    时间: 2020-3-24 21:22
    近日,同事拿一台自用的本本让我给看看,型号如下:
    根据描述,此台本本来自于网购,因电池的待机时间比较短,于是在上个月又网购了一块电池自行安装,新电池装好了,刚开始几天还行,可是现在又不行了,具体情况他也不是很清楚,因为本本是他儿子在用。
    拆机后,电池如上图。万用表测得电池正负极电压为0V,按开机键无任何反应,插上电源适配器,测得电池两端电压为13.19V,如下图:
    先不管它,将本本放在办公室里充了一晚上电,次日一大早来到办公室,拔掉电源适配器后,再次测得电池电压仍为0V,可见,此种情况,要么是电池搁置太久,严重亏电导致无法充电,这种情况已经排除,前面已经说过了,上个月才网购的。
    第二种情况就是今天的主角——固件。插上电源适配器开机进入系统,打开联想电脑管家,进入硬件信息,如下图:
    上图中,红框所标注的电流为0.00A,再次证明电池在本本上没发挥任何作用,全靠电源适配器供电。蓝框所标注的电池固件版本为0006004601000006    下面我们就来一起升级它的固件信息,看是否能够解决不能充电的问题。第一步:下载固件并解压得到如图的文件夹:
    打开文件夹,里面又有两个固件文件夹,分别为1和2,如下图:
    先安装固件1,打开1文件夹,如下图:
    双击“LnvBFU.exe”文件开始安装(安装过程详见固件2),完成后点击“Continue with shutdown”后,电脑关机,再次开机进入“联想电脑管家”查看电池状态,如下图:
    发现没,此时红色框标注的电流已经是0.79A了,再看蓝色框的固件版本也发生了改变(00060046FFFFFFFF),还没完,接下来我们再来安装固件2,双击“LnvBFU.exe”文件出现如下图示:
    欢迎使用联想电池固件升级工具,单击“下一步”,如下图示:
    找到电池的最新固件,单击“下一步”,如下图示:
    找到的电池固件已就绪,勾选“同意主电池升级此固件”,如下图示:
    电池固件升级之前的重要信息(电池电量务必有80%以上),如下图示:
    如果电池电量没有80%以上,那就接上电源适配器,如下图示:
    电池固件升级中(不要中止系统程序,不要移除电池),如下图示:
作者: sssyfh    时间: 2020-3-24 21:27
是在官网下载的电池固件升级程序吗?
作者: 以升作喆    时间: 2020-3-24 21:35
    电池固件升级已完成,单击“完成”,出现如下对话框:
    这次红色框标注的电流已经是0.63A了,蓝色框的固件版本也再次发生了改变(0006004601010008),至此,电池固件升级已全部完成。关机,拆掉后盖,此时测得电池两端电压已不再是0V了,如下图:
    最后附上固件程序:
5B10Q88559 固件.zip
680.53 KB, 下载次数: 243, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 以升作喆    时间: 2020-3-24 21:36
sssyfh 发表于 2020-3-24 21:27
是在官网下载的电池固件升级程序吗?
哪里下载不重要,只要能用就行
作者: 破小孩    时间: 2020-3-24 21:37
新浦电池 解决异常放电低温电池失效的固件
作者: shjcpc    时间: 2020-3-24 21:52
以升作喆 发表于 2020-3-24 21:36
哪里下载不重要,只要能用就行
联想知识库
作者: dytywx    时间: 2020-3-25 06:40
学习了,DELL的同样问题也能升级吧
作者: 迅维工兵    时间: 2020-3-25 08:27
一般都是直接更换一个
作者: 詹飞飞    时间: 2020-3-25 08:51
好像很多机器都有电池软件,但是没试过
作者: yutao822    时间: 2020-3-25 09:50
哪里下载不重要,只要能用就行
不知道哪里下载的话就用不了
作者: 以升作喆    时间: 2020-3-25 09:52
dytywx 发表于 2020-3-25 06:40
学习了,DELL的同样问题也能升级吧
没试过,不过原理应该差不多
作者: 以升作喆    时间: 2020-3-25 09:57
yutao822 发表于 2020-3-25 09:50
不知道哪里下载的话就用不了
固件程序已经上传附件了
作者: 艺雪电脑の兔子    时间: 2020-3-25 11:43
学习了
作者: 724980434    时间: 2020-3-25 13:59
插眼!
作者: lyhswnu    时间: 2020-3-25 14:07
谢谢分享 下次遇到可以秒杀了
作者: 苍老师    时间: 2020-3-25 15:02
收藏了,估计以后会用到
作者: 敩徒    时间: 2020-3-25 15:53
这个故障似于Thinkpad E450C识别不到电池一样,上官网下载个微码驱动就解决
作者: FYSM888    时间: 2020-3-26 05:57
这个不错,经常有电池锁死,下次试试
作者: chxj    时间: 2020-3-26 20:45
现在电池也用上固件了,又多了一种问题修修
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-3-26 21:15
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
从哪里下载固件,。。。。。。。。。。。
作者: 亚勤科技    时间: 2020-4-1 14:48
谢谢分享,试试看
作者: 易淑伟    时间: 2020-4-1 15:43
收藏了  遇到可以借鉴  谢谢楼主
作者: pjkx    时间: 2020-4-1 20:19
讲的很详细,感谢分享。
作者: moxiaolei19    时间: 2020-4-7 12:47
手里有一台,下载一个试试
作者: katte    时间: 2020-4-9 10:45
感谢分享!!!
作者: xiongyangwan    时间: 2020-4-9 10:53
谢谢分享  联想的新机器现在电池确实容易出问题
作者: wske    时间: 2020-4-9 11:26
估计以后会用到
作者: zymqweewq    时间: 2020-4-9 21:28
很好 感谢分享
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-4-9 21:54
要是能多发几个就好了
作者: 马立东    时间: 2020-4-9 22:12
我还以为是充电电路的问题呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-4-9 23:52
谢谢分享 下次遇到可以秒杀了
作者: 直接点    时间: 2020-4-17 16:18
感谢楼主,楼主牛批
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-4-18 10:03
联想的还可以升级微码,我的一个华硕飞行堡垒,之前电池坏了,换了一个新电池用了没一个月充到89%就不充了
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-18 10:44
感谢楼主分享资源
作者: 百度nMr5z    时间: 2020-6-24 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bpswdn    时间: 2020-7-7 10:17
作者: 小小店治国    时间: 2020-7-10 15:56
正好需要 下载试试 这个笔记本太坑了
作者: 小小店治国    时间: 2020-7-10 16:30
我的是y7000 试用这个固件不行 楼主有没有y7000的电池固件
作者: dlcg    时间: 2020-9-22 21:17
楼主的分享真是及时雨啊
作者: 刘国培    时间: 2021-1-7 11:47
附件呢,怎么没看到
作者: fqwertg    时间: 2021-3-22 18:27
请问一下楼主  固件哪下载  我的是Y7000 和人的不通用
作者: dufguyg    时间: 2021-3-23 22:41
固件找客服就能要到我的也是y7000p 1060 但是我这个电池结尾是003工程师说这款电池没固件。
作者: wang70909    时间: 2021-6-3 11:46
没有积分怎么下载
哈哈 明白了
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-6-3 17:25
可以   谢谢分享维修经验
作者: redfish133    时间: 2021-6-10 15:28
我要是碰到 就换电池了
作者: shwjeff    时间: 2021-6-10 15:33
学习了 {:4_113:}{:4_113:}
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-6-10 16:58
上次升级了也不管用
作者: 云天灬    时间: 2021-11-24 17:24
兄弟们,联想Y7000的  上CSDN直接搜    联想拯救者电池固件升级.zip   下载,运行1后,重启2就行
