标题: 关于E540独显掉电重启的问题 [打印本页]
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-24 12:43
标题: 关于E540独显掉电重启的问题
   昨天接修一台E540独显  客户说是重启  同行机
   老板以为是小问题 自己在弄 没弄好  太晚了 下班
  今天早上拿到手  确实是重启 开机十几秒就重启  进系统重启  进PE重启 进BIOS重启 光板试 也是重启     不断重启  习惯性先上论坛查  看到好多好多类似的问题 都没有搞定  刷BIOS 换EC 换南桥 都没有搞定的  这就TM蛋疼了  通病是通病 但是是TM搞不好的通病
  先易后难  网上有刷BIOS好的  https://www.chinafix.com/thread-1028340-1-1.html  那就试试吧  然并卵  一个鸟样
  既然大家都动过EC 南桥 那就不去考虑了  虽然这个桥容易坏  但是不到最后肯定是不会去动它的
  看大家的帖子  都有一个共同的特点 那就是掉电前会风扇常转  那既然不是BIOS问题引起的  难道是温控 然而我看了大部分的帖子  都说温控没有问题  那就坑爹了
    CPU温宿过高?也不可能  因为大家都换过U试过
   看到这里 大家心里应该都在想 还有啥没考虑到的呢   貌似大器件都没有问题  是吗?是不是漏掉了什么 ?
   对的  这个机器是独显的  它还有显卡  那是不是显卡有问题 导致显卡温度过高 掉电保护了呢?
  看到有回帖说 E440也有这种问题  那就再去搜搜吧  看到这个帖子 https://www.chinafix.com/thread-992863-1-1.html 最后是显卡供电缺失导致的
那就量一下吧  显卡供电正常  但是显卡供电不止这一路  翻过板子 接着量  这时候就发现问题所在了
  量到这两个电容 电压只有1.95V    怎么会有1,.95V的电压呢 不对  跑线路 发现它通往J5  那这是个什么电压呢
  +3VS_VGA 这就是问题所在了  Q22坏掉了  +3VS_VGA缺失导致的掉电
  开机  不掉电了  风扇也不会等一会常转了  那就说明 确实就是它的问题了
大家都知道 芯片缺电压也会导致温度过高  那说明这个机器就是显卡缺电压导致温度过高 温控检测显卡温度过高 掉电重启了
  大家都去考虑南桥 EC 是不是因为它亮机了 就说明显卡它就没有问题呢?当然 没有前面的这些帖子给到的经验 我也不会这么快找到问题
  客户硬盘有资料 自己装系统试机
发帖不易 大家给加点分呗
作者: sssyfh    时间: 2020-3-24 14:14
看似简单的背后 隐藏的东西太多了  楼主厉害 佩服佩服~~
作者: 2604313006    时间: 2020-3-24 15:33
厉害厉害
作者: liweilhao    时间: 2020-3-24 16:38
作者: 志诚本本维修    时间: 2020-3-24 16:44
看似简单的背后 隐藏的东西太多了
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-24 17:16
其实是前面的人给予了我很多经验 让我把故障缩小了  自然就修的很轻松了
作者: a4443847    时间: 2020-3-24 17:23
高手就是不一样。。。。。。。。。。。。
作者: dytywx    时间: 2020-3-24 19:20
又学习了,谢谢分享
作者: rack    时间: 2020-3-24 19:36
不错的维修经验。
作者: pjkx    时间: 2020-3-24 20:23
厉害啊!高手。
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-3-24 20:46
不错,不错 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: letmebe1234    时间: 2020-3-24 21:01
作者: 无名而为    时间: 2020-3-24 22:01
不错不错,写出了各个帖子的经验,最后发现了问题。
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-24 22:53
我要多少年之后才能有楼主这水平?
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-3-25 08:28
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-25 09:09
我看到论坛上碰到这个问题的好多  希望能给到后来人一些思路
作者: yuhuoliang    时间: 2020-3-26 11:28
拿到板子首先习惯性仔细观察,也有一部分故障外观能看到的,少走弯路,楼主分析问题思路清晰,结合知识积累逐一排除,锁定故障点。点赞
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-26 14:00
yuhuoliang 发表于 2020-3-26 11:28
拿到板子首先习惯性仔细观察,也有一部分故障外观能看到的,少走弯路,楼主分析问题思路清晰,结合知识积累 ...
觉得还可以的就给加个分呗
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2020-3-26 18:05
楼主,为什么芯片缺电压会发热呀?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-26 18:13
厉害了  可以的   要是我我就直接换主板了1
作者: renyouz    时间: 2020-3-26 21:15
帖主绝杀了。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-26 23:52
楼主修得不错,加分了!有时候某些原因导致的有些小供电只出一半电压会引起各种奇奇怪怪的问题,也是修得怀疑人生呀。
作者: sharpkz    时间: 2020-3-27 00:55
路过的,学习一下
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-27 11:24
看成修显卡的文章了,笔记本就算了,示波器好贵
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-27 11:26
我也没用示波器啊
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-27 11:47
其实这个机器修起来也没花多少时间  看帖子花了半小时 找故障2分钟 难道你看到别人都没搞定的就直接换板吗
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-27 11:57
谢123451989 发表于 2020-3-27 11:26
我也没用示波器啊
才学习修台式机主板不久,笔记本先放放呗,很讨厌拆笔记本外壳的。
作者: wske    时间: 2020-3-27 20:35
楼主厉害 佩服佩服
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-3-27 20:40
问题找到根源了就很舒服,以后遇到了可以参考了,感谢分享,谢谢
作者: lz5488    时间: 2020-3-27 20:41
不错的维修经验。
作者: a842028812    时间: 2020-3-27 21:20
这种故障需要的是经验跟耐心
作者: 福信    时间: 2020-3-28 11:52
不错,学习了。。。。
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-3-28 16:47
一般维修前最好先仔细看一下自己的主板,看看有没有惊喜,目测能修好的就是捡钱了,谢谢分享。
作者: tmitxihc    时间: 2020-3-28 17:09
佩服楼主的耐心  加油
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-3-28 18:22
显卡缺小电压还能跑起来啊,牛皮
作者: 2364949942    时间: 2020-3-28 18:37
这种故障需要的是经验跟耐心
作者: chxj    时间: 2020-3-28 19:29
一些奇怪的问题就是难找,如果电容不明显的话估计要还很长时间才能找到问题。
作者: dfcxvzxsxax    时间: 2020-3-28 19:46
好细心的楼主
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-29 09:03
逗逗Thanckyou 发表于 2020-3-28 18:22
显卡缺小电压还能跑起来啊,牛皮
现在亮机都不需要显卡了  只是你用到独显才会发现显卡的问题  温控同样也在监测显卡  这就会出现独显认不到或者温度高掉电的问题了
作者: 幸福哇哇叫    时间: 2020-3-29 12:42
感谢大神分享
作者: 2364949942    时间: 2020-3-29 15:10
这种故障需要的是经验跟耐心
作者: 艾尔玛    时间: 2020-3-29 18:21
搞维修还是要先看
作者: 古典浪漫    时间: 2020-3-30 08:44
示波器老式模拟的不贵啊,而且速度快,就是体积比数字的大,占地方
作者: 古典浪漫    时间: 2020-3-30 08:50
溜光大道路好走` 发表于 2020-3-26 18:05
楼主,为什么芯片缺电压会发热呀?
芯片下游如果有短路,就可能造成没电压,电流大
作者: 2364949942    时间: 2020-3-30 10:30
这种故障需要的是经验跟耐心
作者: lylzy    时间: 2020-3-30 12:35
厉害 谢谢分享 学习!
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-3-30 16:30
现在好一点的维修帖子都要付费啦 哈哈
作者: 小博士123    时间: 2020-3-30 17:22
看上面的图纸,Q22 是不装的吧,3V转显卡供电,从J5过去的
作者: tungpik99    时间: 2020-4-18 18:03
没搞定的就直接换板不修理了
作者: 373629421    时间: 2020-4-18 19:51
好技术啊,分析到位有理有据
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 11:28
作者: 1225322502    时间: 2020-4-19 14:02
看似简单的背后 隐藏的东西太多了
作者: 节节高-1984    时间: 2020-4-21 11:57
师傅水平真历害
作者: xunruntx    时间: 2020-4-21 13:27
维修思路清晰
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-21 18:35
不错不错
作者: wsf0404    时间: 2020-6-17 11:26
谢谢  幸苦了
作者: shboxiao    时间: 2023-9-7 00:28
楼主厉害,谢谢分享了
作者: shboxiao    时间: 2023-9-10 18:11
话说这个q22在哪
作者: 谢123451989    时间: 2023-9-11 09:01
shboxiao 发表于 2023-9-10 18:11
话说这个q22在哪
显卡芯片附近 仔细找找
作者: chenlei522011    时间: 2023-9-11 14:07
感谢分享!学习了!
作者: shboxiao    时间: 2023-9-11 22:30
谢123451989 发表于 2023-09-11 09:01
显卡芯片附近 仔细找找
哈哈,找到了。大佬,我拆了Q22问题依旧,这个必须换一个型号差不多的上去吗?
