chenkeyu 发表于 2020-3-23 19:40
这种电感最好不要短接 如果装不下 直接那个大的电感接出两根线再焊接到主板上
陈继斌 发表于 2020-3-23 19:39
一个220 一个221 你买的电感量都不一样怎么替换
奔跑的咸鱼 发表于 2020-3-23 20:40
淘宝卖家说差一个数没关系!难道被忽悠了?
xiaowu2015 发表于 2020-3-23 20:54
这两个电感的容值是一样 只是大小不一样了
良田197377 发表于 2020-3-25 12:07
你鞋多大码的,加一倍怎么样
无名小二 发表于 2020-3-26 01:26
牛逼,你先学下基础在问吧,在说就算是电感一样,估计也不是这个坏了,你在想什么呢楼主
城市农夫 发表于 2020-3-26 13:43
220和221是不一样,不可以替换。
XINGZHILIN 发表于 2020-3-26 15:49
不能加延长线的,会造成不开机的。
成新 发表于 2020-3-26 11:36
可以,没问题的
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
