标题: 联想G485 LA-8681P开机不显掉电电流0.4A几处通病另送亮机BIOS [打印本页]
作者: xhdnfwzx    时间: 2020-3-17 07:28
联想G485这个笔记本,开机有电流0.4A左右,一直保持,没有变化,屏幕不显示,按下开机按钮可以关机。不知啥情况,全部走了几处通病才救活。
第一处(通病一):南桥右下角的电容(跟CMOS电池连接的,不插电正常一端能测到电池电压3.3V),我直接去掉了。附图。
第二处(通病二):刷BIOS     w25q32bv    附图 位置与BIOS下载(一个是原机备份,一个是网站下载的,最后修好也不知是哪儿出的问题,总是全部处理完成功了)
第三处(通病三):CPU虚焊(加焊),没有BGA设备,草民用风枪,试着CPU上面的电容松动就停手就可以了。
LA-8681P(G485)REV1.0集显.rar
3.66 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2020-3-17 10:51
850风枪干CPU 这个猛。 哈哈
作者: chencangjin    时间: 2020-3-17 12:32
这机器的通病还真不少哦
楼主有心了,谢谢楼主的无私分享
作者: A小伟1997    时间: 2020-3-17 12:52
记录下了
作者: zanshengwei    时间: 2020-3-17 13:11
是有这个问题              不过修的不多了
通病来的
作者: 17806026232    时间: 2020-3-17 13:21
谢谢分享经验,希望有经验的一起交流学习。
作者: FZYWFIX    时间: 2020-3-17 14:41
没有错, 的确是这两个呀
作者: 富发科技68    时间: 2020-3-17 14:47
我也遇到过这故障,但没搞定。
作者: 天同专修    时间: 2020-3-17 14:51
路过,学习中阿,呵呵,歇息
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-17 16:07
楼主,你其他地方都不用检查,然后直接处理三个通病就修好了?  真爽啊,看来要感谢联想的电脑有那么多通病
作者: paoopao    时间: 2020-3-17 16:22
抠他
作者: 天宇科技    时间: 2020-3-17 17:20
修了。几次都是桥电容问题。。其它二个没有遇到。
作者: E生无忧    时间: 2020-3-17 17:24
辣鸡机器 修过好多台
作者: 小飞2H    时间: 2020-3-17 17:53
送钱的,就是要多来点!
作者: 475270381    时间: 2020-3-17 18:14
那你的rtc怎么算呢?
作者: 傲冰    时间: 2020-3-17 18:18
这个是通病吧,遇到过一两个这个问题
作者: kens555    时间: 2020-3-17 18:20
这个机器基本都是送钱机很少搞不好的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2020-3-17 18:24
那个电容确实是通病了
作者: dytywx    时间: 2020-3-17 20:13
非常好的维修心得,学习了
作者: lw1989    时间: 2020-3-17 22:57
菜鸟前来学习中
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2020-3-17 23:00
这个是老通病了
作者: xj3121    时间: 2020-3-20 16:29
g485 开机黑屏 电流0.4左右      rtc排除    刷了 lz的bios  亮机了    已经证实 谢谢楼主
作者: 20835400    时间: 2020-3-31 12:07
感谢楼主分享
作者: 暗黑使者    时间: 2020-4-1 22:23
第三个好像没碰到过,
作者: 双成富科技    时间: 2020-4-1 23:20
谢谢。分享
作者: jace    时间: 2020-5-27 11:15
个人比较喜欢南桥上的电容,方便快捷
作者: 279006676    时间: 2020-5-27 11:28
这个确实是通病,前二天修了一台,就是这个电容,扣掉一切正常。
作者: 50903255    时间: 2020-12-10 13:51
        这种机子 我一般选择换主板,,,我坏机子比较多
作者: lylzy    时间: 2020-12-10 15:05
谢谢楼主的无私分享
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-12-10 21:38
这个是通病了   这个机器蛮好修的
作者: 占卜‰    时间: 2022-4-4 13:03
老机器了。。。
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-5 14:22
楼主有心了,谢谢楼主
作者: 海成科技1888    时间: 2022-4-29 19:22
谢谢分享经验
作者: star365592445    时间: 2024-10-4 17:31
技术不错!学习了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-4 17:35
LA-8681P 相关图纸与点位
G485 LA-8681P_R1.0.pdf
1.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD_仁宝_LA-8681PG485(A70).pdf
1.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G480_11252-1.brd
305.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G480_11252-1.con
1 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G480G485 11252-1.pdf
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-4 17:36
LA-8681P BIOS
JD-LA-8681P-1.0-ECBIOS测试好.BIN
128 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
