标题: 数据恢复 [打印本页]
作者: 中央处理器主板    时间: 2009-7-16 22:28
标题: 数据恢复
数据被覆盖后  还能恢复是真的吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-16 23:19
能恢复出来一部分是真的,主要看你是怎么覆盖的。比如说:你那个区是40G,有30G数据,格式化后又写了10G进去,如果运气极好的话,有可能可以全部恢复,运气差的话可以恢复20G.如果写了40G进去,那就完全恢复不了了。
作者: 这个很复杂    时间: 2009-7-17 15:13
可以恢复,但不确保恢复出来的文件百分百可用性,及原有文件名及目录结构
作者: 一条狂龙    时间: 2009-8-1 12:13
别覆盖了
恢复出来的可能性很小
作者: 王占通    时间: 2009-12-8 16:34
一般情况下。没有覆盖可以完全恢复。如果覆盖那就没准了
作者: 出神入化    时间: 2009-12-14 00:54
看了二楼的回答,我现在明白了。
作者: 羽住    时间: 2009-12-14 01:02
就是说如果覆盖了,看运气了。。
没覆盖,就可以完全恢复出来?
