标题: 求GA-B150M-DS3H 1.0 是4代内存的 BIOS [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-3-12 16:55
求GA-B150M-DS3H 1.0 是4代内存的  BIOS  现象是开机不出CPU电压,其他小电压都没发现问题,12V分压出来的EN脚也有2.85V了。。 是不是BIOS问题呢,,不过这个板有两个BIOS 的  对换了 也一样。。。。。
作者: cheng1x    时间: 2020-3-23 13:27
这个BIOS官网下载一下不就行了,两个都要刷!
作者: cheng1x    时间: 2020-3-23 13:28
不要管后缀名,直接刷!
有这个板子的图纸吗?我也正修这个板
作者: cheng1x    时间: 2020-3-23 14:21
这个8脚EN我算出来是2.97V  实际测量3V没错的
作者: 5605245    时间: 2020-3-23 15:28
cheng1x 发表于 2020-3-23 13:28
不要管后缀名,直接刷!
刷了  也依旧。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 5605245    时间: 2020-3-23 15:29
主 次都要刷吗?? 只刷主的 也一样不出CPU电压吗|?
作者: Txj199896    时间: 2021-11-15 15:05
论坛上都没得这个BIOS的咋下
作者: Txj199896    时间: 2021-11-15 15:06
论坛上都没得这个BIOS的咋下
作者: Aping    时间: 2022-3-19 17:35
我也在找V1.0版的BIOS, 我的故障是全部电压正常,复位3.3V也有,不停掉电重启想刷BIOS试试
作者: 5605245    时间: 2022-3-22 11:35
我 后来放弃了
作者: Aping    时间: 2022-3-31 17:05
5605245 发表于 2022-03-22 11:35
我 后来放弃了
官网上有bios 刷了好了
