蓝天6-71-w65s0-d02 触发电流0.35 左右 不掉电
格式化恋爱
2020-3-12 09:08
蓝天6-71-w65s0-d02 触发电流0.35 左右 不掉电 除了显卡供电其他供电都出来了 CPU供电也有. 就不知道满足什么条件才出显卡供电 显卡供电开启没有 查了一下是从显卡发出的!难道显卡坏了? 谁有上电时序发出来研究一下
717924230
2020-3-12 12:48
显卡发出显卡开启?你确定?
格式化恋爱
2020-3-12 14:08
717924230 发表于 2020-3-12 12:48
显卡发出显卡开启?你确定?
GPIO5_3V3_MAIN_EN 确实是显卡发出 不信你看看
格式化恋爱
2020-3-12 15:13
显卡发出显卡开启?你确定?
断开PR528 短接PJ31 显卡供电就出来 但是电流还是0.35左右 不显 显卡发出供电开启信号是1000%的 现在就是显卡不工作
fdgdsdsadsaf
2020-3-27 05:18
这个机子先修cpu那边 因为这个机子没独显还是可以亮机只是会报警掉电
