X45VD REV:3.0花屏,外接不花。
资安通
2020-3-2 10:30
接到电脑时能触发开机,但是屏是坏的,外接显示正常。换屏后,开机使用正常......1个多小时后,屏画面颜色乱闪、画面时大时小(忘了拍照)放一会又能正常。还就是,能正常显示但不能重启电脑,重启电脑马上就花屏。系统里分别禁用独显、集显试了,都一样的花屏。怀疑桥有问题,正在烤板准备加焊。
*板载CPU、板载内存,VGA接屏正常应该CPU和板载内存是好的。请朋友们支招,先谢了。
*屏线好的。
t252970629
2020-3-2 10:33
加焊显卡看看
陈庆林
2020-3-2 10:37
测量屏线,有没断,
514906332
2020-3-2 11:16
禁用独显 换个桥试试吧
谢123451989
2020-3-2 12:38
用了一个多小时 才出问题吗 屏换过了就只有一个一个查 可以在主板上断开独显吗 不行再去考虑桥和CPU
tmitxihc
2020-3-2 12:53
估计还是显卡的问题
aozihao
2020-3-2 13:38
检查屏线接口然后刷个BIOS试试吧
三天的等待
2020-3-2 19:11
哈哈 谢谢分享,学习了22222222222222222222222
见人烦
2020-3-22 18:36
学习一下楼主
