标题: DABKLGMB8D0 [打印本页]
作者: xwc    时间: 2020-3-1 22:38
标题: DABKLGMB8D0
谁手头在修这板子,严重进水,清理完后上电0.400A不动,PL9是集显供电,供电芯片损坏,PL9对地阻值0.049。PL4对地阻值0.012。PL3阻值0.000,pl2阻值0.000   PL26阻值0.003,pl25阻值0.003。桥有点烫,显卡有点烫,请教各位cpu是否损坏,手头在修的朋友,帮我测量一下各大阻值,谢谢。
作者: 627847348    时间: 2020-3-2 00:39
你描述的不清楚,只知道你的供电芯片损坏,其他的电感阻值不知道你测得是那些的,一般0.4是不过内存的,看看内存供电复位把
作者: 627847348    时间: 2020-3-2 10:01
描述的不够清楚无法判断。详细描述下每个电感作用阻值,供电是否完全出了。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2020-3-2 15:02
我在修 我的内存供电短路  现在电流0.8  要测量阻值你微信发一下
作者: lz5488    时间: 2020-3-2 23:10
检查有无断线
作者: gaox1234    时间: 2020-3-6 10:46
CPU各路供电,只要有上管废了的,80%CPU会出各种问题
作者: 海月1976    时间: 2020-3-6 11:28
学习中。。。。。。。。。。。。。
作者: xwc    时间: 2020-3-6 13:09
最新进展,换了pl9的供电芯片,上电1.3A不动。换了3条内存依旧。
作者: teerayot2013    时间: 2020-3-7 18:42
1.3A 应该亮机了。
作者: xwc    时间: 2020-3-7 23:48
teerayot2013 发表于 2020-03-07 18:42
1.3A 应该亮机了。
我的机器上电直接1.3A不动,电流跳都不跳一下。
作者: 维冠快修    时间: 2020-3-8 00:32
FX80G 是这个型号吗?
作者: gaox1234    时间: 2020-3-8 00:50
描述的不清楚,首先,板实在是要清一下,有时候电解质微短,是很悲剧的,怕得实在是模糊,另外楼主没有描述各路供电情况,各路供电的对地值,像帮都帮不上,上电1.3不动,无其他信息的情况下,我只能建议楼主测下内存两总线的2极体值,测量时记得短接校准下,如果偏差超过15以上,桥应该有问题了,然后就是有示波器的话,抓bios 2脚的波形,可对比1脚的波形,正常应该2脚波形比1脚晚出,且2脚持续更长(这个是个人经验,如有不对,请指正,嘎嘎
作者: teerayot2013    时间: 2020-3-8 08:20
那肯定是CPU挂了。
作者: gx-ynws    时间: 2020-4-27 00:34
手上刚好有一台进水在修的,测量了下,数据如下:pl9:83 om pl4:4 om pl3:4 om pl2:4 om pl26: 7.3om pl25: 7.3om
作者: 不会修斯基    时间: 2020-4-27 09:49
CPU应该也挂了
作者: xwc    时间: 2020-4-27 16:57
不会修斯基 发表于 2020-04-27 09:49
CPU应该也挂了
是的。最后换u好了
作者: 葱油饼    时间: 2021-5-20 22:52
看你cpu部分修的这样,我想CPU应该是坏了,我的也是上管短路,结果没好。
