标题: 华硕b85m-k 不触发+通病之检测不到usb键盘维修 [打印本页]
作者: 凡人多烦事 时间: 2020-2-19 15:59
时间:2020.2.19
主角:华硕B85M-K REV:1.01
故障:不触发+通病之检测不到usb键盘维修
测量开机pin有3.3v,接下来测量cmos跳帽,帽子挡住了不好测,把跳帽取下来测跳帽连接的脚有3.2v,跳帽刚装上去,机子自动触发了(放电可以触发了)。
机子已经触发上电了,但是 外接usb键盘的大小写灯按着没反应,于是接上显示器看看,虽然已经显示了,但是提示未检测到usb键盘。
测几组usb接口的供电和数据线的对地值都正常.
板子都搞亮了,不可能运气那么差南桥usb模块坏了吧?先不管刷个bios再说吧!官网下载bios提取后刷入正常显示,不再报错。
这种板子之前遇到过几次了,这种报错算是bios的通病了。
附上原机有问题usb键盘会报错的bios和官网提取的bios,都在压缩包里面,
请注意区分
B85M-K rev:1.01官网分离ok.zip
(10.22 MB, 下载次数: 110)
