标题: 华硕GTX960 4G点不亮维修两例 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2020-2-8 13:34
型号:GTX960-DC2OC-4GD5-SI
故障:点不亮,经测量两块显卡均无核心供电
第一块:测量核心供电无,没有核心供电自然也没显存供电,先修核心供电
核心供电的电源管理芯片是UP1608TK可参考UP1608PK的引脚定义,首先测量一下UP1608TK的开启信号,3脚为开启经测量无电压,跑线找到开启的三极管,直接拆掉
拆掉之后核心供电顺利产生,然后亮机
第二块:也是无核心供电
测量UP1608TK的开启信号为3.3V
UP1608TK这个电源芯片不容易坏没遇见过坏的,先不怀疑UP1608TK坏测量UP1815P的工作条件是否正常发出基准电压,S74A丝印代码对应的型号为UP1815P
量一下这个REFINREFOUT判断S74Aup1815p)是否损坏
REFIN0.9V
REFOUT0.03V
REFOUT0.03V
很明显就是S74Aup1815p)坏了,用S74可以代用,更换
更换后量核心供电
核心供电已经产生
装系统烤甜甜圈一切正常,显卡修复
最后附上此显卡备份的BIOS ASUS GTX960-DC2OC-4GD5-SI.rom (224.5 KB, 下载次数: 33)
