标题: ThinkPadt460s 板号NM-A421 [打印本页]
作者: 廖晨敏    时间: 2020-1-21 10:30
管子Q9和Q85 G极 S极有电,下面Q51 Q107 Q61 Q78 Q79电都是正常的,G极信号脚也正常,唯一就是管旁边的电容电阻没有标出号来,也没有点位图来弄,于是就拿一块这个正常的全部替换了,还是Q9和Q85 后边D极没有电,过不去
感觉脑子全乱了,有没有大神教一下,思路完全不清晰,感觉啥都忘了
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-21 10:48
你描述的更乱,,,,
作者: lz5488    时间: 2020-1-21 15:15
作者: 廖晨敏    时间: 2020-1-21 17:07
zhangxunhai 发表于 2020-01-21 10:48
你描述的更乱,,,,
简单来说就是保隔电路没过
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-21 18:28
廖晨敏 发表于 2020-1-21 17:07
简单来说就是保隔电路没过
那就从Q9控制极电压开始查,,一直追查这个控制信号的来源,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-21 18:29
就是有图纸,无点位的跑线路
作者: gomblie    时间: 2020-1-22 08:39
有图纸慢查 P型MOS G极电压 为低才导通
作者: llfybb    时间: 2020-1-22 09:11
一样的毛病,我这个是无待机,这机器保险多。
作者: 月饼    时间: 2020-1-22 09:20
ibm时序,好好看看
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-1-22 14:35
时序这东西一环扣一环,反推吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-22 16:45
没有标出号来,就利用有关连的标号的元器件和阻值来排查
作者: lpz2012    时间: 2020-1-23 17:40
发来看看,1317857445 q私聊
作者: sssyfh    时间: 2020-1-23 19:31
实在头大 冒了火直接跳过保护隔离 让客户不要用电池 交差了事  哈哈哈哈 馊主意来也
作者: slg1342010    时间: 2020-1-26 17:49
量下两个管的导通条件是否满足G极小于s极电压
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-27 13:14
机器越来越不好搞了
