新手问个电阻的标识问题
mastjoy
2020-1-16 15:40
新手问个电阻的标识问题
RES 1K OHM 1/16W(0402)1%
这个电阻标识 同时出现了1K OHM
然后我就很郁闷了
1K应该是标识阻值
0HM 应该是0欧姆
那么,这个电阻的阻值到底是多少呢?
在主板上测量该电阻,万用表显示0
拆下来又显示1K
不知道是不是这个电阻坏了
13610144268
2020-1-16 15:51
1K
电路魅影
2020-1-16 16:16
1K, O是字母不是0。电阻要取下来测在线不准。
竟Sr谁伴我闯荡
2020-1-16 16:39
阻值是1K,在线测不准的
哑巴ing
2020-1-16 16:53
1K是阻值 OHM是欧姆的意思吧 在线测量会和其他电路并联进去影响测量准确度 你只能先怀疑 然后拆下测量
mastjoy
2020-1-16 16:55
好的 谢谢各位老师哈哈
lz5488
2020-1-16 20:40
1K电阻
姻缘
2020-1-17 08:17
1K电阻,在板上测量不准的,拆下来测量才准
钻石星辰---小王
2020-1-31 20:55
阻值为1K欧姆的电阻,在板上测量不是绝对准的,最好拆下来测量才是准的
OHM===英文“欧姆”的缩写 RES===英文“电阻”的缩写
在板子上测1K的电阻,绝大多数情况下会偏小一点,但绝不应小太多了,要是阻值偏大的话电阻坏的可能性很大
