标题: 华硕A40D 待机正常 不开机 [打印本页]
作者: 胡金生    时间: 2020-1-11 13:24
标题: 华硕A40D 待机正常 不开机
华硕A40D  代机0.015  按下开关 电流能跑一下 0.018 不开机  拆机检查开关 没有问题  电池也有3
作者: razu    时间: 2020-1-11 13:32
HOw can you repair this ??????????????????
作者: chencangjin    时间: 2020-1-11 15:42
你一定是不知道南桥供电电容这么个事情
作者: chencangjin    时间: 2020-1-11 15:43
如果是AMD的就对了,换南桥供电电容吧
作者: whdiy    时间: 2020-1-11 16:46
https://www.chinafix.com/thread-663190-1-1.html
看这个帖子,帮你秒杀!
作者: 丁刚刚    时间: 2020-1-12 10:07
换桥旁边的那个电容 上边表示是100 给他换个330 基本就好了
作者: 杜俊岩    时间: 2020-1-12 10:55
是那个电容的故障吗?
作者: q3611323    时间: 2020-1-13 13:30
没头没尾的啊 说的
作者: 337019192    时间: 2020-1-13 13:46
这门好进。所以行情也就差了。
