标题: 东芝L730不触发维修 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2020-1-10 13:48
标题: 东芝L730不触发维修
客户拿来一台东芝L730,版号DA0BU5MB8E0。说开不了,测试触发电流0.006 ,首先考虑二级转换问题,测量转换电压 PQ19和PQ14转换正常,但是PQ33和PQ15不正常, 查MAIND电压为0V不正常。追查MAIND来源,来自15V上拉并最终受控于MAION。测量15V有13正常 ,测量MAION为0V低电平不正常。MAION来自于EC,在EC收到南桥发来的SUSB#和SUSC#后,会发出MAION。测量SUSB#和SUSC#都为0V。。追查南桥待机条件(VCCRTC/RTCRSTZ3/SRTCRST#/RTCX1……),测量发现RSMRST#只有0.2V 无语,直接更换EC,更换EC后,触发电流才0.08就掉电,以为是二级电压没出来,又是一顿测量,浪费十几分钟,结果发现连PWROK都能出来一下,找来CPU内存装上,尼玛,亮机
作者: 22菌    时间: 2020-1-10 14:03
维修就这样有时候毛病修好了,忘记有些步骤了就捣鼓半天不亮
作者: 小博士123    时间: 2020-1-10 14:06
RSMRST#信号拉低导致的问题
作者: 514906332    时间: 2020-1-10 14:57
RSMRST#这个信号不是应该早就检测了吗
作者: 5226564    时间: 2020-1-10 15:07
按开关有电流跳动,刚开始忽略了
作者: 542565941    时间: 2020-1-10 15:37
最后最后整的还是那一块有问题
作者: -龟仙人-    时间: 2020-1-10 15:38
没有RSMRST就直接换EC吗
作者: 5226564    时间: 2020-1-10 16:03
没有RSMRST就直接换EC吗
人懒
作者: 海阔天空a    时间: 2020-1-10 16:37
你是裸板维修的吗?CPU,内存都不装的?不是短路的话,,,CPU至少装在上面维修啊,,有的板不装cpu触发电流很小的,,会影响判断的,,,
作者: 海阔天空a    时间: 2020-1-10 16:38
作者: 5226564    时间: 2020-1-10 16:39
海阔天空a 发表于 2020-1-10 16:38
你是裸板维修的吗?CPU,内存都不装的?不是短路的话,,,CPU至少装在上面维修啊,,有的板不装cpu触发电 ...
是裸板修
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-11 13:31
图文并茂,学习的好文章!!
作者: 伊信电脑    时间: 2020-1-11 14:17
支持.................................
作者: tanglianqi    时间: 2020-1-11 14:34
RSMRST#信号拉低导致的问题
作者: 王国宏    时间: 2020-1-12 11:26
查MAIND电压为0V不正常。追查MAIND来源,来自15V上拉并最终受控于MAION。测量15V有13正常,谢分享。
作者: 腾辉数码    时间: 2020-1-12 11:37
很多机子不装CPU触发就掉电的
