标题: 求助这个芯片是5v芯片吗? [打印本页]
作者: zhenqi    时间: 2020-1-5 02:27
标题: 求助这个芯片是5v芯片吗?
丝印上写的是42 3l 淘宝说是rt8078 在主板上3v旁边,测量是2.53  现在是上电到0.44不跑码掉电,无图纸
作者: MSI    时间: 2020-1-5 09:30
https://www.wlxmall.com/items/RT8078A-cn-2-id-664086.html
作者: lajidong    时间: 2020-1-5 10:21
不是5V芯片。具体输出电压由FB脚决定
作者: zmm121009    时间: 2020-1-5 11:23
哎,这样修的我真是无话可说了……
作者: zhenqi    时间: 2020-1-5 13:18
zmm121009 发表于 2020-01-05 11:23
哎,这样修的我真是无话可说了……
你无语个鸡子,不是所有机器都是像你想像一样简单,你还无语,你特么灌水呢哦
作者: zhenqi    时间: 2020-1-5 13:19
感谢。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-5 14:11
对与这种没有资料的 可以看一下旁边的电容,如果是6.3V的电容并且,边上有一个差不多的电路 一般是3或5V供电,
作者: 开始21012    时间: 2020-1-5 14:26
不是
作者: 藏梦缘    时间: 2020-1-6 01:22
看外围电路应该是3V 5V电路
作者: 瞑天会更好    时间: 2020-1-7 13:49
有没有想过2.53v也可能正常,因为可能是充电那边的电感哦,唉,没图纸就是瞎猜!
作者: 珠碧江    时间: 2020-3-5 17:36
我的是上到1.4A不显,类似不过内存,拆掉内存电流也一样1.4A,CPU集显不出,测U10电感L20是2.55V,四代内存上测到1.2V和2.55V,没图纸不知这个2.55V是否正常?(bios刷N个,没有一个正常,有些上到1.2A掉电重启,有些上到0.8A掉电重启。)
作者: 见人烦    时间: 2020-4-17 20:01
看看应用电路图
