2019-12-28 19:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次2.79 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机屏幕
13957272290 发表于 2019-12-28 20:58
我碰到一个也是这种现象,要苹果专用显卡驱动就正常了。
Yy. 发表于 2019-12-28 21:50
12-13年的机器一般是显卡驱动问题
syejings 发表于 2019-12-29 10:34
经验多分享我们就 可以少走弯路。感谢楼主。
①辈子守擭妳 发表于 2019-12-29 13:08
你说的这个逻辑不对!Mac OS没有问题证明硬件是没有问题的,macOS是原生系统啊,测试结果就应该以macOS为准 ...
xiaocao1021 发表于 2019-12-29 14:07
维修奇葩事多 不能较真 楼上说驱动问题 普通判断是驱动 但是 苹果的一般都是自己的BOOTCAMP 打驱动 除 ...
南岳军 发表于 2019-12-29 13:56
好多屏坏的
范冰冰她弟 发表于 2019-12-29 13:47
哈哈,这就有点意思了,我们这边专修苹果电脑,经常会碰到一些在Mac系统正常但在Windows系统上有问题的机 ...
①辈子守擭妳 发表于 2019-12-29 14:32
你这段话有两个是不对的。1:macbook安装macOS是不需要手动安装驱动的,在装系统的时候就已经在安装驱动 ...
范冰冰她弟 发表于 2019-12-29 14:49
那些逻辑理论那方面我可能没你强,但上面所说的我都有幸能参与到其中,确实是实打实的帮客户解决了问题故 ...
541872190 发表于 2019-12-29 22:52
这个 我也来说一下 现在在手上的 也有一台这个机器 13年的1466 板号3437-b 故障是:键盘和触摸板进OS ...
①辈子守擭妳 发表于 2019-12-30 11:18
我觉得我们表达的不是一个概念啊!!朋友!
我表达的是维修苹果过程中应该以macOS下为准!你的a1466在ma ...
小玉 发表于 2019-12-31 18:50
是屏的问题 驱动都是好的 a1502也试过 苹果正常 windows打驱动黑屏 苹果有时候真的很奇葩
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
