标题: 华硕FX80G 8代I5机器,不出独显供电,不认独显,求帮助 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2019-12-25 16:52
此机的开始问题是不通电,拆机发现烧得一塌糊涂,51225,EC,温控芯片,LID开关,是从LDO3里面电压升高烧坏的,这些换了还不行,检查桥的RTC也是短路,换桥后就发现独显无电压,不认独显,其它正常,桥是发出了DGPU-EN信号的,时序正常,但是PU1 RT8813的开启脚只有0.2V左右电压,21脚供电正常,9脚TON为19V,8脚不出VREF,没电压,但是后级无短路,求思路,附上点位,大家帮帮忙。
www.chinafix.com迅维网_DABKLGMB8D0.fz
129.06 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 邓鹏    时间: 2019-12-25 17:04
搞得好复杂哦
作者: gu851027    时间: 2019-12-25 17:28
看到维修感觉复杂的我就头疼。
再蹭一分下载分 哈哈
作者: 1043909973    时间: 2019-12-25 17:51
帮你分析你倒是发图呀
作者: wangdeshu    时间: 2019-12-25 18:00
有图有片  也好  看看  蹭下分
作者: alexandermitch    时间: 2019-12-25 18:01
看的我有点晕,直接换主板吧。
顺便我也蹭一下分。
作者: lz5488    时间: 2019-12-25 23:05
顺便我也蹭一下分。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-12-26 09:41
换主芯片不刷BIOS吗
作者: t252970629    时间: 2019-12-26 10:06
不要说刷BIOS了,刷了一个连网卡,SATA,电池都不认,显卡仍然无供电
作者: ITJY    时间: 2019-12-26 10:35
图纸有吗。可能是。没有图纸啊
作者: guixu1741    时间: 2019-12-26 12:25
刷过bios没有 啊?bios不对也会认不到独显。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-26 12:28
具体型号和原机BIOS有没
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-26 12:29
你把主板上有个贴纸上面的型号发下,我看看我有这BIOS没
作者: t252970629    时间: 2019-12-26 17:45
型号是FX80GE,没有贴纸
但是DGPUEN都出来了,显卡供电不出,应该跟BIOS没多大关系吧
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-12-26 17:55
你自己都查出问题了呀,EN不正常
作者: t252970629    时间: 2019-12-27 11:56
EN是被一个二极管拉低了,但是断开还是不出电压。
