标题: 华硕A541u不触发 [打印本页]
作者: 逃出生天    时间: 2019-12-24 20:55
标题: 华硕A541u不触发
接到一个华硕的机子A541u,插电源没反应。电流表也没待机电压,按开关触发。 这个是机器版号,没有找到图纸和点位。拆机测不过隔离保护,充电芯片是24780S,找到了这个芯片的图纸 。接着测公共点阻值正常。1管和2管都是N沟道的管。测量发现1管好的,2管阻值通了 。并没有急着换,还是先去查充电芯片条件。28VCC供电有19V6ACDET2.6V24脚没电压,条件都有不发电压直接找个新的芯片换上去 246V电压出来了,但还是不触发。1管和2管都没电压。但是之前量到2管是坏了,
所以就把2管拆了。插电源,发现1管19v已经导通了,G级也有24V。果断的换了一个新的N沟道的2管上去。再插电源,有待机,按开关触发跑码。 事后测了2管发现他的G级都通了,G级是通的,肯定会影响1管的导通。所以换了芯片也还是不触发。这是换下来两个坏的芯片。
新人发帖写的不好请大家多多谅解。
作者: fxc19981120    时间: 2019-12-24 21:13
芯片肯定没换就是管子问题!第一个管子坏会到底不充电。第二个就是无公共点!
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-24 21:27
学习了 大佬
作者: 电子技术员    时间: 2020-3-30 23:06
新款24780S芯片坏的几率也挺高的。
作者: 30689959    时间: 2020-6-3 14:59
谢谢楼主的分享,有机会 把这个BIOS分享一下
