标题: Think E470C NM-A821 掉电 不定时 亮屏 LOGO掉电 彻底修复 [打印本页]
作者: §小混混★☆ 时间: 2019-12-21 21:16
型号:E470C
板号:NM-A821
故障:掉电 不定时 基本在亮屏时掉 少数在LOGO后掉 偶尔能进系统
二修机,客户催的不行了,说实在无招了
接机如下图 充电芯片和EC大修 3/5V 加电容 温控断了 CPU供电也搞过了
单电池 单电源 电池电源一起 三种状态都掉 现象一样
考虑单电池同现象 暂且排除充电保护隔离
示波器量掉电时 3/5也瞬间掉 立即恢复 且输出平稳 往前推EN也瞬间掉 也先排除待机电路
找EC_ON到EC 量供电3V 以为表笔误差 这里大意了 正常应该是3.3V
量+3VL 输出3V 掉电时量有瞬间下拉后恢复
量+3VL正反阻值都是100多殴,正常否不确定
换3V待机芯片,线性输出电感无果,断开后级后3.3V稳定
查+3VL负载 过程略 去掉声卡后电压正常
一小时没到 结束战斗!
作者: 开始21012 时间: 2019-12-21 21:39
X xuexi
作者: zhx9544 时间: 2019-12-21 21:47
取掉声卡,+3VL阻值有没变化。
作者: 吴正海 时间: 2019-12-21 21:48
声卡芯片短路的话电流会升高不少吧,并且个人认为3.3v负载太大的话电感和芯片会比较热甚至滋滋响,纯属个人见解
作者: §小混混★☆ 时间: 2019-12-21 21:55
是3.3VL 线性电压 不是待机电压 否则就是秒杀了
作者: hacker6010 时间: 2019-12-21 21:56
声卡坏导致+3VL输出偏低只有3V,那待机电流呢?是否偏高?
作者: §小混混★☆ 时间: 2019-12-21 22:01
你是正确的
之前待机0.04A 取掉声卡后 0.02A 在没有好板对比的情况下,很难判定0.04A是否偏高或不正常的。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2019-12-21 22:13
新机器待机0.04是得引起注意。楼主确实功力深厚,一招制敌,加分
作者: 同创笔记本维修 时间: 2019-12-21 22:15
掉电之后待机跟着也掉了是个切入点,楼主修得溜
作者: 还0是我 时间: 2019-12-22 08:13
我很纳闷 哪来的那么多件代换啊 要网上定件又要那么长时间
作者: 153503003 时间: 2019-12-22 09:24
给愿意分享经验的人加分!
作者: hacker6010 时间: 2019-12-22 09:33
新款机器待机0.04已经明显异常了,正常待机都是0.02以下,只有老机器才会出现这个高的正常待机!不过楼主功底深厚,一招制敌,佩服!
作者: 王国宏 时间: 2019-12-22 09:39
查+3VL负载 过程略 去掉声卡后电压正常.谢分享。
作者: 398519516 时间: 2019-12-22 10:36
0.02 ? E470 0.002吧?
作者: gzw19910317 时间: 2019-12-22 10:43
前天也是修了一台声卡短路的,不过是3VL直接短路了,烧机烧出来,声卡芯片坏估计是通病
作者: 海阔天空a 时间: 2019-12-22 10:44
之前 我也遇到过这个机器 一样的故障 不过比楼主的轻点 进系统后2分钟左右掉电 客户催的太急,,最终木有解决啊。。吸取楼主经验,谢谢分享
作者: §小混混★☆ 时间: 2019-12-22 11:44
三位表 误差大 习惯了
作者: §小混混★☆ 时间: 2019-12-22 11:51
SYX198B SY8206B 通用 后者联想四五代机器很多有
没芯片 找代用 或 改装
不然客户等不急 就算是送钱也还是抓不住,可惜了不是!
作者: yongfei 时间: 2019-12-22 12:39
修的不错,以后遇到了可以借鉴一下,学习了
作者: 542565941 时间: 2019-12-22 13:28
最后还是声卡引起的掉电
作者: fak 时间: 2019-12-22 14:34
作者: 小博士123 时间: 2019-12-22 14:40
这有两个问题,待机芯片换掉出线性3.3,声卡芯片换掉,出电感3.3v
作者: §小混混★☆ 时间: 2019-12-22 16:46
再看一边
是+3VL 输出3V 拆掉声后 输出3.3V 0.3V的区别
声卡在系统加载时 深度拉低+3.3vl 待机时轻微拉低0.3V
作者: 月饼 时间: 2019-12-22 20:14
跟着宵神一起佩服
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-12-22 23:09
这种问题修好确实厉害
作者: 喜事多 时间: 2019-12-23 06:41
前几天也修了一台THINKPad的 掉电 有时能开机 掉到电流比正常待机高 开关指示灯亮 客户催死 换板了 没有搞了
作者: 哑巴ing 时间: 2019-12-23 09:50
学习经验顺便加分支持
作者: 12301230123 时间: 2019-12-23 15:55
给愿意分享经验的人加分!
作者: liya881029 时间: 2019-12-23 19:47
一般这样的掉电还是比较头疼的,楼主一个小时秒杀,实在是厉害,思路清晰,基础扎实,厉害
作者: 我本不同 时间: 2019-12-24 11:46
维修的都知道,断电很难查,尤其是没有规律的掉,三板斧是搞不定的,像这种高级维修,没有示波器,也很难很快的找到故障点,楼主整个维修思路很清晰,故障分析很到位,加分,点赞
作者: 咫尺天涯旭日 时间: 2019-12-25 09:27
楼主修机真的心细
作者: Dean325 时间: 2019-12-25 11:27
学习了,慢慢成长
作者: 晴天G 时间: 2019-12-25 17:20
走钓鱼,还修毛的电脑
作者: hacker6010 时间: 2019-12-25 17:50
卧槽!为什么你头像的这个女的我看起来那么熟悉呢?
作者: lz5488 时间: 2019-12-26 00:43
给愿意分享经验的人加分!
作者: 晴天G 时间: 2019-12-26 09:23
卧槽!想挖我墙角
作者: hacker6010 时间: 2019-12-26 09:36
不不不!是真的眼熟,好像是在哪个国产精品里面看到过!
作者: lini4hao 时间: 2019-12-26 10:18
很多负载是会引起电压下拉,这种情况就属于坏的不彻底坏的不明显导致的。声卡,网卡都会有这类现象
作者: SZ电脑洒家 时间: 2019-12-26 10:29
水平确实高,思路清晰,要我遇到这种到处都动过的机器客户还催的,我直接扔给他,催你大爷
作者: GZFENG889 时间: 2019-12-27 08:33
声卡应该坏了 太曲折了
作者: 晴天G 时间: 2019-12-27 08:59
你看看,不讨论电脑。讨论的啥玩意儿!!
作者: 情悸ゆ 时间: 2019-12-27 13:02
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 飞龙138 时间: 2019-12-27 13:25
作者: 乐呵呵 时间: 2019-12-27 16:36
待机掉了所以联系到ec导致。ec的供电3.3v上面的声卡微短路,分支电流电压,导致启动的时候,ec不正常工作所以掉电了。我的联想
作者: 250657482 时间: 2019-12-28 09:38
佩服楼主的技术 现在N人太少了
作者: 1902572740 时间: 2019-12-28 10:25
{:4_98:}{:4_98:}
作者: 南岳军 时间: 2019-12-28 13:50
看得脑子转不过来呀
作者: 372991041 时间: 2019-12-28 14:00
学习经验支持发帖
作者: rongshan 时间: 2019-12-28 14:06
居然是声卡
作者: 宏博硬件 时间: 2019-12-28 15:29
感谢分享 以后遇到了 也有思路了
作者: ganggangpc 时间: 2020-3-19 14:44
图纸贡献一下呗,刚接个进水的
作者: jsxzcy123 时间: 2020-3-19 15:11
感谢楼主分享经验
作者: fengshaoju 时间: 2020-4-13 15:39
声卡短路还很少遇到,学习一下经验备用
作者: dongshengkeji 时间: 2020-4-13 20:48
谢谢楼主分享这么好的帖子。。。。。。。。。。
作者: liupinganxinkej 时间: 2020-4-13 20:51
单电池 单电源
作者: u1568089 时间: 2025-2-1 09:14
原来是声卡故障啊
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
