我敢说这故障大师也没见过 macbook pro a1425
杨方斌
2019-12-15 19:33
故障机可以正常开机 mac和windows都可以正常运行 windows 可以跑鲁大师 故障现象是屏幕由下到上跟随鼠标黑屏 鼠标到哪儿黑哪儿 鼠标左右键正常 键盘正常 拔掉内置触摸板和键盘一样 刷bios一样 懵逼了
j
杨方斌
2019-12-15 19:34
两个系统都是一样故障 并且 系统安装界面也是一样
竟Sr谁伴我闯荡
2019-12-15 20:47
表示闻所未闻,要不换个屏试试
有换下来能显示的坏屏不,得排除一下
mjml1234
2019-12-15 20:54
确实没见过,长见识了
天意wx
2019-12-15 20:56
确实是不多见的故障现象 期待解决下文
DBJBW
2019-12-15 21:00
稀奇事情,想看大师解决办法。
提拉米苏102
2019-12-15 21:43
感觉是显卡的问题,
杨方斌
2019-12-15 22:54
喜大普奔 修好了
杨方斌
2019-12-15 22:55
这种能得分不 换个cpu好了
element2
2019-12-16 05:58
换个cpu好了?
添添学维修
2019-12-16 08:26
表示修过很多,明人一看就知集显问题,干就完了。
371616261
2019-12-16 09:07
我以为是显卡坏了呢
kingqian1982
2019-12-16 09:11
换显卡 直接干
不会修斯基
2019-12-16 09:42
CPU集显故障 苹果散热不行 cpu容易虚焊 可以重值先的
联想笔记本维修
2019-12-16 09:52
长知识了.原来是CPU坏了
ywzywz2009
2019-12-16 09:57
真是cpu出现这种怪问题。
suyajuncn
2019-12-16 20:31
这种能得分不 换个cpu好了
lixiangliuyi
2019-12-16 20:41
稀奇古怪的问题不都是CPU的问题么,不奇怪
