标题: 二修小新 lenovo XiaoXin Air 12 不开机,及一些细节分享 [打印本页]
作者: zhangxuhvi 时间: 2019-12-14 15:29
同行发来一个二修的 lenovo XiaoXin Air 12,修完在群里发了些这个机器的一些细节,朋友建议发个帖子。好久没发帖了,一想这机器论坛资料少的可怜,修机都是找参考图纸修,就整理发个帖子吧……
主贴:
机器型号: lenovo XiaoXin Air 12
板号:SOCRATES_MB_VE 1.2
初测故障:无待机
拆机发现:拆开发现充电芯片为24735(实际是24715上家换错了,这两个芯片差别不小不通用),
并且严重虚焊,并且有部分接口被吹变形了,同时发现EC bios和主BIOS都被刷过了,螺丝少了一半以上……
维修过程:
由于没有图纸,直接将充电型片重新加焊,发现电流已经过了隔离管,以为公共点出来了,但是电池不充电,并且无待机,在TB买了一套BIOS,刷上去故障依旧……
瞅了好一会才确定待机芯片是这两个,同时分享相关定义。此机待机不需要按开关:
找到了待机芯片发现缺少主供电,直接把隔离管过去的19V飞到了待机芯片主供电上,3、5V待机都出来了,按开关不触发,并且开关19V,同时开关另一端并不是接地……
找了个24735的芯片看了老半天,感觉这电路根本不是24735的电路设计啊,于是全网找参考图纸,还好让我找到了……
第一时间看充电电路,发现型号是BQ24715,看了下图纸,这和苹果充电芯片有相似之处,但是是BQ系列的。看到这个图我瞬间就感觉这样才对嘛:
这芯片和bq24735我们平常测得主供电、等脚位条件的脚位都一样,不同的是PWM出公共点和MOS管控制充电。于是在料板找了个BQ24717代换了上去,瞬间公共点13.7v就出来了,同时3、5v也正常出来了:
但按开关触发不了,插电池电池不充电。先去看下开关什么猫腻吧,看下图。按下开关后由公共点分压去控制MOS管从而控制开启机信号:
查信号发现开关进EC但EC没动作,结合不充电的情况去再刷了EC程序一次,发现待机由0.002A
变成了0.027A
按开关能触发了,并且上电到0.19A,插键盘键盘灯已经能亮了,插电池也能充电了,此机开机不需要插电池:
接屏之后0.48A:
亮机时测得PL4没电,应该是给集显供电的,已经有几个本子遇到这个供电亮机也不出的了,不知道是不是GPU用到大功耗的时候才出,需要大家参与讨论:
装机:
上图:
最后附上TB买的BIOS,内含EC程序:
XiaoXin Air 12 SOCRATES_MB_VE 1.2.zip
(4.27 MB, 下载次数: 180)
