标题: 联想Z400进水主供电短路CPU供电短路维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-12-13 11:35
  型号:联想 z400
  板号: la-9063P
  故障:待机大电流不触发
  客户说是在听歌的时候  一杯水倒在桌子上 进了本子的底部  当时就关机了,既然是进水机,那就不能贸然的上电了   当即拆机了。
  CPU供电的一个上管烧了 当时忘记拍图  拆了管子以后的图片 找了图纸看了下。
  图纸中的PQ902烧了,拆了以后打了下各大电感的阻值,没发现什么短路,上官都烧成这样子,估计公共点也挂了,测了下公共点的阻值。
  果然短路,仔细看了一下旁边的滤波电容  都黑了,直接拆掉。
  继续测了一下 还是短,看样子是板层短路了,这就麻烦了,麻烦也得弄啊,手术刀伺候,三下五除二,把板子烧焦的地方全部刮干净,用AB胶绝缘。
  找了个上管上去,打了下阻值,D级500多,正常 G级578 正常S级16暂且算正常吧 只要不是很低 ,每个板子的阻值也不一样。为了防止烧坏CPU,找了个不跑吗的CPU上去,触发上电,果然一阵青烟,又给烧了,赶紧给上管拆了,测了下公共点,又短路了?是不是刚才的绝缘没做好?不可能啊 ,都测过了啊 ,继续给刮开,刮啊刮啊。
  这下OK了吧,上管补上继续上电,又TM给烧了,继续拆,这次是上管击穿了,公共点没有短路, 到这里基本上就断定了,CPU的供电芯片挂了。
  NCP6132a 料板上拆了个换了上去。
  这焊工,不说是登峰造极,也算是出类拔萃了吧,在找了个上管补了上去。触发上电,电流一路小跑,怎么还不亮机呢?一激动,他的CPU忘了换回来了,还好他的CPU没有烧坏,(不过之前我就和他说过CPU有可能烧坏)电流一路小跑,完美的亮机。
本案例由迅维会员(李双)原创分享
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 542565941    时间: 2019-12-13 12:47
技术还是可以的
作者: 刘维剑    时间: 2019-12-13 15:01
谢谢楼主分享学到了
