标题: P453UJ有点奇葩的案例 [打印本页]
作者: 小潘学硬件    时间: 2019-12-10 18:46
标题: P453UJ有点奇葩的案例
今天接一台华硕P453U  板号P453UJ
查论坛没点位。找到一个P453UA的点位。对比一下差不多。
首先机器上电电流2.0-3.3跳变,以为在跑码跳变,不亮
首先测全板供电,发现CPU附近3个电感,显卡周边3个电感都没有电压输出,
按时序,先不管显卡供电和显存供电。先修CPU这边的供电。供电芯片是NCP81206,个人习惯先测EN信号。发现只有0.18V
原来是内存2.5V短路 内存上有个小电容短路了,摸着烫手。拆掉OK 。已经出EN。VCCSA供电已经出来。但是没有CPU主供电,测SVID 无波。
VCCST_PWRGD 信号0V,拆掉Q5801,CPU供电出来了,装上内存亮机。最后找了个小6脚换上去。完美修复
顺便发下备份亮机BIOS
P453UJ V2.1BAK.rar
3.93 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qiuyuepeng    时间: 2019-12-10 18:59
技术牛B,一步精准到位。是我的话,可能得走很多弯路才得
作者: 小潘学硬件    时间: 2019-12-10 19:00
补张亮机图
作者: 小潘学硬件    时间: 2019-12-10 19:01
并没有,只是编辑帖子比较麻烦,直接点比较好,中间还是怀疑过CPU本身问题。
