标题: 联想E531,板号NM-A044,B+短路 [打印本页]
作者: 资安通    时间: 2019-12-9 16:36
待机电流0.0028不触发,拆机检测到B+对地短路。
把PR302、PQ302、PQ312、PU301、PC310、PC305、PC306、PC307、PC308、RFC32、RFC33都拆了,B+还是对地0。为什么?
作者: 15908690195    时间: 2019-12-9 16:54
19v短路烧一下,或者断开b+去的地方节点
作者: sssyfh    时间: 2019-12-9 17:31
骚!!!!摸!!!!!!!!!!
作者: cslxh2006    时间: 2019-12-9 17:33
我修到一台一样的,就是芯片短路,换了就好了。
作者: kerokrrl    时间: 2019-12-9 17:35
你可以图纸搜连上b+都有可能,如果会烧机的话会比较快找到.
作者: 2364949942    时间: 2019-12-9 17:52
烧鸡  吧
作者: 2364949942    时间: 2019-12-9 17:53
烧鸡  吧
作者: cbxwer    时间: 2019-12-9 18:32
烧一下试试  很好判断
作者: 飞翔者    时间: 2019-12-9 18:39
高级技术员,没有听说个来个“烧鸡”吗?几下就好了。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-12-9 19:12
估计是烧鸡发现摸不出来。
作者: DX17720508470    时间: 2019-12-9 22:28
思路清晰,强
作者: 云心狂    时间: 2019-12-10 03:09
公共点短路居然这么点电流
作者: 会员444245    时间: 2019-12-10 05:01
这种情况选择低电压烧机速度快效果明显
作者: 喜事多    时间: 2019-12-10 06:27
你这才拆几个啊    断开结点
作者: 无聊林    时间: 2019-12-10 09:31
你拆了这么多,得浪费多少时间啊。 直接焊根线到隔离点 从1V,1A开始加电烧,1V 没反应就 2V 3V 小心点,有些不是电容短路的。MOS管短路的大把多。 按照联想E系列机器的特点。 电容短路的多点。 几分钟搞定的。你搞那么大的场面。。
作者: 潇晓翔    时间: 2019-12-10 11:22
烧下机不就出来了
作者: 极致科技    时间: 2019-12-10 16:39
B+去的地方可不止你那几地方 ,烧机大法搞去吧
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-12-10 16:50
                             烧一下不就知道了
作者: tanghaitao8901    时间: 2019-12-10 17:39
公共点对地值多少?
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-10 18:34
B+还有地方吧,一般对地为0的,电容短路的比较多
作者: zmm121009    时间: 2019-12-10 22:54
这个直接烧吧,效率高一点
作者: element2    时间: 2019-12-11 07:36
读了前面的帖子大家一致意见都是烧鸡,主板上有连接点可以断开,以前修过330大电容短路怎么烧都不发热的。顺路看看大电容。加油
作者: benyiai    时间: 2019-12-11 10:08
直接烧鸡啊  这样拆  拆到什么时候
作者: greaterlife    时间: 2019-12-11 16:33
烧鸡大法,胆大心细
作者: 746567510    时间: 2019-12-11 16:46
烧鸡是.最快检查短路的方法
作者: 1043909973    时间: 2019-12-11 19:16
B+到的地方你既然想着全拆了 我的天!!!
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-13 11:49
修短路一般是心里暗喜,小电容问题多
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-12-13 12:44
肉眼观察,一般都很好找出来的,公共点就去那么几个地方,观察不出来了再烧鸡,摸MOS管
