标题: V星ZH77A-G43不触发 求助 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-8 18:25
V星ZH77A-G43 MS-7758 不触发  RSMRST#0V       分压电阻正常 切断EC这边的连接就有3.3出来  换了EC接回线也一样拉低 RTCRST# 3.3V正常 晶振两脚有压差  就不知道怎么会吧RSMRST#拉低了   大神出来吐槽一下   都要什么条件RSMRST#才正常
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 18:53
这个是 稳压器进行降压 得来的 3.3V桥待机供电 你查下稳压器
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 18:55
按压桥  触摸晶振  还有谐振电容
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-8 19:12
有3.3V   测试卡灯都亮了 就是RSMRST不出来 确定是EC这边拉低的  但是换了EC也不行  奇怪了
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 19:14
几系列的 桥啊
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-8 19:24
八戒你又调皮了 发表于 2019-12-8 19:14
几系列的 桥啊
SLJ88的桥
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 19:28
查待机条件啊   VCCDSW3_3  DPWROK  V5REF_SUS  VCCSUS3_3
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 19:30
这几个肯定有问题啊!把RSMRST 给拉低了
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 19:38
IO没有检测到
待机电压正常所以它就没有发出待机电压好信号    兄弟你修好也给我说下,跟着学习学习
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-8 19:39
位置图又没标记  不好找
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 19:40
主板没标啊!真是我擦了
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-8 19:41
DPWROK_CP有了  把他接过去也不行
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 19:42
继续查吧没查完 你接过去时序不就乱了后面还有一步一步来的
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-8 20:15
SYS5VSB_OFF低5VSB_OFF_GATE高导致3VSB出不来 强行拉低5VSB_OFF_GATE就可以了  多谢兄弟指点迷曾 好人一生平安  祝你多福多寿
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-8 20:16
修好了  谢谢你 兄die
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-12-8 20:49
修出来就好
作者: 创新数码007    时间: 2019-12-9 08:30
这应该是桥的问题。
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-9 12:27
创新数码007 发表于 2019-12-9 08:30
这应该是桥的问题。
不是桥的问题 +3VSB没出来导致的
作者: 2549220765    时间: 2019-12-9 21:30
SYS5VSB_OFF 这是什么信号,能解释一下吗?
作者: 单手开法拉利    时间: 2019-12-10 11:34
好像是绿线信号
