标题: DELL 14-3442 板号13269-1待机0.001无3V5V完美解决,完美从根本解决,有图有真相!... [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2019-12-8 00:30
首先看一下我前几天发的这个帖子,这两个帖子是一台机子:https://www.chinafix.com/thread-1220755-1-1.html
今天再次发一下 DELL 14-3442 板号13269-1待机0.001无3V5V 大家记得前几天我发过一个帖子,就是这台又回来返修了,对的,没有错就是当时按照论坛的
帖子直接拆掉了Q2403就可以了,3V5V正常上电进系统正常。这机子根本的病根不在这里,所以又返修了。
让我细细道来:
返修机,通电跟第一次拿来一样待机0.001,拆机一量3V5V无电压,待机芯片用的是51225
测51225的12脚19V电压正常,3脚3D3V_PWR_2线性3.3V正常、5脚的5V_PWR_2线性5V也正常,6脚的PWR_3D3V_EN2是0V,20脚的PWR_5V_EN1也是0V,
看图纸
3V5V开启信号由3V_5V_EN上图转换来的,3V_5V_EN又是由D3602转换来的,看下图
看上图S5_ENABLE,拆掉R3603,通电测量R3603的两端都有3.3V,装上之后就没有了3.3V了,那就不是这一路的事了,再看D3602拆掉,再量R3603两端的
都有3.3V,再量3V5V电感上3V5V电压正常,但是不触发,3V5V有了不触发,装上D3602就没有了3V5V了。,S5_ENABLE断开了R3603电阻3.3V正常证明S5_ENABLE正常着,那就再看PURE_HW_SHUTDOWN#到了这些地方
Q7602拆掉还是一样的,再追
这里到了EC复位了,不说二话直接换EC,换了还是一样的。继续往下追
还到了这里,应该是温控IC吧,断开R2612,触发上电正常亮机,等几秒钟风扇狂转掉电,
再看R2612的2脚VD_OUT1#去哪里了,追到了EC,还有看到了
VD_IN1,测量VD_IN1是0.8V好像不正常,
再追着VD_IN1走,就这到了这里,真是惊喜呀!!!
温控电阻,哈哈哈哈哈,根据拆掉R2612的上电亮机风扇狂转掉电,温控电阻的可能性最大了。
找了一下有个一模一样的料板将温控电阻拆过来,将R2612装好上电亮机,风扇不狂转,OK
原来病根在这里呀!!!我的个神呀!!!
再量EC的
104脚VD_IN1正常是2.3V
110脚VD_OUT1#正常是3.3V
104脚VD_IN1不正常是0.8V
110脚VD_OUT1#正常是0.5V
这机子又是满血复活
所以看到论坛里有些同行说是拆掉了Q2403上电掉电,估计病根也在温控电阻这里
再次发帖,和我一样的小白别走弯路了。
作者: 冇使    时间: 2019-12-8 01:13
查信号级的高手,学习了。PU4503 5V_PWR_2是13脚 写错了 拆了这么多元件花了不少时间 辛苦了
作者: 12301230123    时间: 2019-12-8 09:10
加分了兄弟!!!!!!!!!!!!
作者: 201203    时间: 2019-12-8 09:32
这个板子问题挺多的  板载的CPU短路的很多
作者: 梓林1    时间: 2019-12-8 11:13
可以看看我那个帖子,那个才难受。
作者: spwwan    时间: 2019-12-8 11:51
VD_IN1信号还是第一次见到,学习了
作者: 颐邦科技    时间: 2019-12-8 12:30
厉害,学习了。
作者: dlq11291008    时间: 2019-12-8 13:41
厉害,35v最后的根本居然是温控电阻,楼主一级级的查信号思路很牛
作者: 1049124761    时间: 2019-12-8 18:22
这个机器修好得半天时间吧
作者: cnpillar    时间: 2019-12-8 19:46
查信号的高手
作者: jackey829    时间: 2019-12-8 21:43
牛人,功夫到家了!
作者: 我锋我有型    时间: 2019-12-9 09:42
想知道送什么推论出这个信号的?很细心
作者: Silence456    时间: 2019-12-10 16:50
专业!到位!
作者: 1043909973    时间: 2019-12-10 19:16
佩服 这信号查的 我看到了你有一天会发一个教科书的帖子
作者: 龙少恒良    时间: 2019-12-11 14:10
谢谢楼主分享。维修信号级。跑线路要时间呀
作者: 来晨    时间: 2019-12-29 14:58
厉害啊 楼主 我实践太少。理论知道。跑线路懵逼的  不知道往那边跑。
作者: 电脑农民    时间: 2019-12-29 15:52
楼主修的一路有惊喜。。。。。。。。。。
作者: kerokrrl    时间: 2019-12-29 16:13
思路很清,就是爱这样的文章,多用心去找真的可以得到很多
作者: lz5488    时间: 2020-5-2 12:33
好帖子认真学习
作者: 李怀利    时间: 2020-5-2 12:59
温控电阻
作者: 甘长欢    时间: 2020-5-17 22:38
5脚不是5V线性吧 13脚才是吧
作者: sbkhn88    时间: 2021-8-9 11:52
温控坏的要玩死人。
作者: 红太阳科技2011    时间: 2021-8-9 11:58
思路清晰 值得看完
作者: t252970629    时间: 2021-8-9 12:41
学习了,厉害楼主
作者: xiaocao1021    时间: 2021-12-8 19:14
R2610  温控电阻       这么查下去 我都坚持不到
作者: weihaic    时间: 2021-12-31 15:33
图纸的点位图出来后  电阻的问题 越来越突出
作者: 且听风吟123    时间: 2022-6-24 19:34
学习了
作者: 13124205589    时间: 2022-6-24 20:49
不错,我也学习了,以后遇到这样有思路
作者: tantqh    时间: 2022-8-8 08:26
论坛同样版号其它帖子去Q2403都没有找到问题的源头,可惜现在不能给LZ加分。绝对是个精华贴!!!
作者: VXNrWndk    时间: 2022-12-16 15:51
学习学习学习学习
作者: xiaocao1021    时间: 2022-12-17 09:38
这一步一步的推的真好啊  学习了
作者: lengkutianshi    时间: 2022-12-17 10:22
思路清晰比三板斧强太多了
作者: 青岛发拉电子    时间: 2022-12-17 10:38
谢谢分享谢谢。
