一问三不知 发表于 2019-12-5 09:45
电池电压检测脚电压过高了吧
电池电压检测脚电压过高了吧
广州迅芯科技 发表于 2019-12-4 23:07
隔离3个管直接换掉试试
jiang32315 发表于 2019-12-5 10:43
感觉最大的问题在,不装电池时,显示255%可用。但查不出来是什么原因导致的。
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-5 11:03
楼主这个机子EC是否带程序,查完了不行可以考虑一下EC。充电也受EC控制的呢。电池的电量也需要EC识别嘛, ...
jiang32315 发表于 2019-12-5 12:40
EC应该不带程序 ,带一个 8M 一个4M的BIOS, 已经刷过了。
联想笔记本维修 发表于 2019-12-6 18:20
我遇见过,我的是系统坏了,换个系统好了,你的报适配器错误不
扎恒源 发表于 2019-12-6 09:03
无非就是电池识别和EC。
王国宏 发表于 2019-12-6 21:07
你好,充电芯片BQ24780S换掉就好充电了,我们修得很多这样的。朋友。要换新芯片,就能搞好。
vistaspn1 发表于 2019-12-7 13:25
解决了吗楼主,
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-12-7 18:49
这个问题先换电池啊
hangvr2012 发表于 2019-12-7 13:40
楼主这个机子EC是否带程序
jiang32315 发表于 2019-12-7 19:18
感觉电池没有问题,因为电池有两次可以充电到100%,交给客户用,客户说出现显示充电,但越充电量越低,然 ...
扎恒源 发表于 2019-12-12 08:31
越充越低?那电池还有电吗?百分之零的时候检测脚的电压是多少?
qiang321 发表于 2019-12-14 09:15
acdrv正常吗,修过一台华硕的一样故障
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
