标题: 手工快速合成ME [打印本页]
作者: linglongx 时间: 2019-12-4 12:23
标题: 手工快速合成ME
鉴于众多坛友的反应,发现WinHEX快速合成ME确实不适用于11系及12系ME合成,将在第二章将介绍采用intel的ME工具快速合成11系及12系的ME。
第一章 10系及10系以前的ME快速合成
由于本章是之前写的,采用的是11系的ME做的图,请大家忽略ME的版本,按方法操作10系及10系以前的ME
下面我们分步走:
第一步--查看需要合成的BIOS中ME的信息
我们以ga-b250m-d3v的BIOS为例,使用UEFITool_NE_A55工具打开我们的BIOS,得到ME模块在BIOS文件中的偏移地址,ME模块大小,ME模块版本。
第二步--准备纯净ME
原则上原BIOS中的ME模块的版本号是多少就采用什么版本的纯净ME,同时要注意ME的大小版本一样,同版本的ME分为普通版(1.5MB版)与商业版(5MB版) ;所谓的1.5M版,ME文件大小并不一定是1.5M,一般情况下在2MB以下。同样5MB版的ME也并非5MB,一般简洁的认为2MB以下的ME是普通版,3MB以上的是商业版。
纯净ME模块将在后面提供.
第三步--清除原BIOS中的ME模块
使用WinHEX打开我们的BIOS文件,根据第一步获得的ME模块信息转到偏移量3000h
根据ME模块信息选中ME模块
关于这儿定义选块,起始地址就是ME模块的偏移地址,结束地址=ME模块的偏移地址+ME模块的大小-1 ;全部用系统附件中的计算器进行16进制计算,如下面图示:
选中ME模块后我们来清除ME模块
填充完成后我们保存一下
第四步--写入ME模块
首先我们用WinHEX打开纯净ME模块
复制ME模块
转到BIOS文件,光标定位到ME模块在BIOS中的偏移位置
写入ME模块,注意这儿一定是写入,不能是粘贴。
保存
合成ME结束
第二章 11系及12系ME快速合成(绑定OEM校验的桥不适用)
第一节 11系及12系ME工具使用要注意的地方:
1) 10系以后的ME工具运行路径中不能有中文。如果有中文会出现如下报错:
下面的路径就能正常运行:
2) 10系以后的ME工具打开的BIOS文件所在路径也不能有中文,如有中文也会报错:
一般直接把要合成ME的BIOS文件与ME工具放在同一个文件夹中比较方便
总结就是10系以后的ME工具只支持英文路径.
第二节 合成
请看图,工具将在后面提供
Intel CSME System Tools v11 r25
Intel CSME System Tools v11 r25.zip
(11.42 MB, 下载次数: 203)
