标题: 联想一体机B540 进不了BIOS,不能选择U盘启动 [打印本页]
作者: liangwenchun    时间: 2019-12-3 00:36
求助:联想一体机B540 原来能进系统,帮朋友换固态硬盘后把系统格了,想重装但是现在进不了BIOS也选不了U盘启动,F1 F2 F12 DEL都试过了。
如图开机启动界面没有bios快捷键提示
作者: Dean325    时间: 2019-12-3 08:31
按ESC 试试
作者: 王国宏    时间: 2019-12-3 09:22
你好, 要二个键同时按:FN   加F1 或F2或 F12 DEL试下
作者: lgiuang    时间: 2019-12-3 09:42
估计是有特殊的进BIOS的方法才行
作者: 飞翔者    时间: 2019-12-3 10:02
硬盘坏了没有,系统装了吗?
作者: 旭日再东升    时间: 2019-12-3 10:25
进不了bios的就直接拆硬盘到别的机器上拷再装回来,懒得研究
作者: zhouyafeng    时间: 2019-12-3 11:32
估计主板坏了     屏幕也坏了   硬盘也坏了
作者: wxs123123    时间: 2019-12-3 11:34
联想有些机器要先敲回车,然后再选择F1或F2
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2019-12-3 12:12
重新刷BIOS
作者: 杨修一九七五    时间: 2019-12-3 13:49
6楼的方法可以试一下,我遇到好几台机器不管是台式机还是笔记本,那方法都可以用,因为没有风险。
作者: zhaozehua0703    时间: 2019-12-3 13:49
觉得还是bios问题
作者: xiaocao1021    时间: 2019-12-3 14:06
一体机就是F12    F2进BIOS
作者: wxw13524692016    时间: 2019-12-3 14:32
不能装就不要逞强,弄坏了还要惹一身麻烦,一开始花点钱让专业的人装一下不是更好嘛,现在想弄好代价只会越来越大,BIOS,硬盘,主板都有可能,自己研究一下吧
作者: 13712312656    时间: 2019-12-3 17:31
clear CMOS试试吧
作者: chencangjin    时间: 2019-12-3 18:15
zhouyafeng 发表于 2019-12-3 11:32
估计主板坏了     屏幕也坏了   硬盘也坏了
开始以为你是乱侃一通,当我发现屏上有条亮线瞬间明白到你是最仔细的那个人
作者: chencangjin    时间: 2019-12-3 18:16
硬盘没有没问题不好说,反正屏幕是有问题,而且还是修不好的那种问题\奸笑
作者: xbthhh    时间: 2019-12-3 18:23
把小电池扣下来,就自动进BIOS啦
作者: 885596abc    时间: 2019-12-3 18:37
屏幕硬盘内存主板都坏了,换板
作者: 有时寂寞    时间: 2019-12-3 19:24
刷个bios应该就解决了
作者: 罗工电子    时间: 2019-12-3 20:35
刷BIOS吧 这种基本是BIOS引导部分问题
作者: 刘俊帅    时间: 2019-12-4 14:49
FN+12就出现了!这个情况是bios 的硬盘启动 恢复了一前了!该下就行了
作者: 一曲心然    时间: 2019-12-4 17:36
开机键旁边有没有个小按钮,有个返回剪头标志,恢复系统的,按下去就对了
作者: 胡奎    时间: 2019-12-5 14:17
我的方法是拔掉硬盘,插入U盘自动进PE.如果能进,第二次刚进PE时插入硬盘就可以了
作者: 路漫漫YANG    时间: 2019-12-5 15:22
卡LOAG,外设坏了
作者: 桦仙    时间: 2019-12-5 15:32
刷BIOS医百病呀,哈哈
作者: jinjing398    时间: 2019-12-5 23:17
我也是这样干的
作者: 14161388    时间: 2019-12-7 20:17
懒得研究。。直接卡好系统上来解压
作者: 小霆6    时间: 2019-12-8 12:38
1962,引导问题啊
