联想G480 公共点电容短路维修
迅维深圳王大师
2019-12-2 09:35
联想G480 公共点电容短路维修
联想G480短路故障维修
【故障机型】联想G480
【故障现象】短路
【维修过程】门店客户拿来台联想G480说不开机 。到手试机发现是大电流。
拆机看到保护隔离管有严重发烫。
板号是11252-1。
直接找到短路点,电容一看不是裂了的那种,直接拆掉,拆掉后不在短路,以为好了,试机发到开机偶尔掉电,有时200MA有时400MA掉电。想着短路,保护隔离管发热严重,可能有损坏,直接换掉两个保护隔离管。
换掉保护隔离后,试机没在出现掉电现象。
充电刚开始充不上,不用管等一会儿,在关机下都有1.8A充电电流。
【维修结果】G480主板短路。拆掉坏电容,开机会掉电,更换保护隔离管,维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
青春无季
2019-12-3 17:25
这个好像在捡钱呀。
蛮美维修
2019-12-3 17:46
大短的好多都是电容问题
