标题: iPhone6 背光虚焊导致时显时不显维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-30 16:25
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:手机功能正常就显示屏有时可以亮屏有时不亮
【维修过程】:
  开机测试确实不显示,拆下主板显微镜观察,显示座触摸座有非常多的焊油。
  难道是座子不干净导致显示屏不显?先用洗板水来做一个清洗,客户的纸条上还写着有时能显的时候还会出现一半亮一半不亮,清洗完成后顺便打一下会导致阴阳屏的J2019显示座子上的1脚PP_LCM_BL_CAT2_CONN和4脚PP_LCM_BL_CAT1_CONN对地阻值,发现4脚阻值为2111不正常 正常阻值为570左右。
  先把相连的FL2025保险电感短接后测试阻值正常。
  装屏测试有显示苹果但是背光还是不亮,看到CPU屏蔽盖动过,拆下屏蔽罩发现做过CPU的,这个就很好解释了,吹cpu的时候把U1502背光芯片吹虚焊了才会导致时亮时不亮,而且CPU周边全是焊油锡珠,这样很容易导致主板短路。
  清除掉锡珠焊油后,接下来就是取下背光芯片,取背光有个好方法就是取掉背光上方的三颗滤波电容后就很好下刀。
  重新植锡装回芯片,装机测试故障排除,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: qude    时间: 2019-12-1 12:01
很好的经验
作者: 警予电脑    时间: 2019-12-10 14:51
不错,谢谢。
