修笔记本 发表于 2019-11-28 23:48
感谢楼主基础理论分析,我来瞎总结一下:这个c1是补偿电容。当c1容抗和L1感抗相等的时候相位差才为零,如果 ...
感谢楼主基础理论分析,我来瞎总结一下:这个c1是补偿电容。当c1容抗和L1感抗相等的时候相位差才为零,如果c1和L1不匹配,误差放大器检测电压与电流相位差超过一定的阀值就会关闭pwm,以避免不必要的无功损耗
绫璐 发表于 2019-11-29 08:04
电感,电压超前电流90°
电容,电压滞后电流90°
电阻,限流
绫璐 发表于 2019-11-29 08:05
不谈频率讲什么Xc Xl
月饼 发表于 2019-11-29 08:48
不是电子专业的,表示纯看热闹
你的图好像画错了,csip csin不应该在PWM后端,那是csop cson
virginlulu 发表于 2019-11-29 00:14
不是这么理解的,楼主的分析有问题,此电容上的电压实时反映峰值电流(三角波)的大小,上正弦,上ESR不 ...
-我心飞翔 发表于 2019-11-29 09:18
哥 。ESR是电感的寄生电阻,,,和正弦没关。通电一瞬间电感上流动电流是从无到有,变化率dv/dt最大,所以电压最高,由于dv/dt最大。所双I最小,这个电容的存在才会使电流波型相位提前
virginlulu 发表于 2019-11-29 09:21
你没百度下esr是什么?一开始电压就最大,不得赶紧关了mos?电源如何工作?
-我心飞翔 发表于 2019-11-29 09:15
对于负载 来讲是CSOP CSON了吧。。。对于芯片来讲芯片上的标识应该是CSIP CSIN因为都是输入到芯片内部 ...
huhaju 发表于 2019-11-29 09:57
楼主画的和你的这个检流方式有点不一样饼哥
月饼 发表于 2019-11-29 12:09
分享一个开发的工程师意见
分享一个开发的工程师意见
-我心飞翔 发表于 2019-11-29 14:15
明白这个开发工程师所表达的意思,不过可以让工程师画一下这个有点容和没电容电感上的电流和电压的波形图 ...
virginlulu 发表于 2019-11-30 11:08
此RC非彼RC,研发也是点到即止
-我心飞翔 发表于 2019-11-30 17:14
研发也是基于电子电路理论来的,
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
