标题: ASUS k455l板号x455ld 2.3换ec风扇狂转,不认电池 [打印本页]
作者: spwwan    时间: 2019-11-27 14:58
今天接到一台ASUS k455l的机子,不开机
待机0.017,按开关没反应。拆机,板号X455LD 2.3。打值正常,测量有待机3 5v。测量ec发现已烧毁,型号KB9018QF A3。
搜索论坛发现,说带程序。
拆机的找不到,订了个新的换上去。竟然自动触发了,电流跳的很欢,亮机了
突然发现风扇狂转 ec不兼容吗,机子都显示了还要去折腾ec。不管先,可以改个3.3v嘛
进系统测试功能键盘、触摸等都正常,唯独电池打×检测不到。纠结中……
搜索论坛,发现有位前辈遇到一样问题,可惜没有结果,不知修好没有
各种折腾后,发现bq735异常,DAT CLK阻值不一致,更换后一切正常
总结:ec烧毁连带充电芯片一起损坏,单换ec出现风扇狂转,不认电池。KB9018QF此款机子不带程序
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-27 18:55
华硕的好多都是EC自己去读取BIOS里的文件,很少带程序,
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-27 19:20
KB9018QF A3。  也是分机器的,,有的带有的不带,,,看主板而来的 。。新款的华硕,,基本都带的,,
