标题: 华硕K501L笔记本不触发,RT9554AGQW烧黑了 [打印本页]
作者: Jh2009    时间: 2019-11-24 09:49
朋友们,这个芯片是做什么用的?
作者: TYYTW    时间: 2019-11-24 11:09
桥供电吧,拆下芯片测脚位是否有短路
作者: dlping1    时间: 2019-11-24 11:22
5v电源供电烧黑,负载短路的可能性大。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-24 11:29
Battery Output Current Sense Protection IC
电池输出的电流检测保护IC
作者: Jh2009    时间: 2019-11-24 11:49
谢谢楼上,是电池的电流检测保护IC
作者: Jh2009    时间: 2019-11-24 11:55
7脚和8脚接电池的电流检测电阻上了,2脚SUSB_EC#L接到EC上了,2脚短路了,查去向是接到EC上了,断开外围,EC短路了
作者: Jh2009    时间: 2019-11-24 12:00
ec KB9018A A3 BGA封装的,这个带程序吗?朋友
作者: 1902572740    时间: 2019-11-24 12:20
{:4_132:}
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-24 14:37
电池输出的电流检测保护IC
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-24 14:59
最好把版号 主板上个图  啥问题   是吧 写上来 大家才能帮助你分析啊
作者: Linshengqiang    时间: 2019-11-24 15:50
这EC有程序的
作者: 晒太阳    时间: 2019-11-24 19:14
这个芯片直接拆掉可以不装
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-24 21:58
EC有没有程序,淘宝他们比我们清楚吧 ,问他们就好,
作者: 旺达维修    时间: 2019-11-25 09:49
高手,有奈心,赞一个
作者: wuming2008    时间: 2019-11-25 21:12
好 。理论 扎实 ,,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-26 12:24
电流检测芯片吧,,,
