标题: 不显示 [打印本页]
作者: 深蓝酒 时间: 2019-11-23 00:06
标题: 不显示
苹果手机不显示维修
故障机型:iphone6单板(迅维实地手机学习故障板)
故障描述:不显示
1、接电触发,电流跳变能开机,于是接屏测试,屏幕不亮也没有暗屏现象
[attach]1896583[/attach]
2、观察主板没有进水痕迹,于是打显示座子对地值。发现显示座子+5.7V脚位短路。
[attach]1896585[/attach]
3、测显示电源旁边电容与显示座子上面保险没有断线,换显示电源
4、换好装屏测试,发现电流突然从三四百跳到1A左右。不亮屏。仔细检测,发现背光电源底下二极管有点东西。清洗干净,二极管有松动迹象,直接办了。
5、换完装屏测试,强光下能看到苹果图标。检查二极管B装的到位,各路供电没有短路断线,只是对地值偏大,于是更换背光电源。
6、更换完,各路打值正常。装屏测试。机 亮 了。。
作者: 965127573 时间: 2019-11-23 09:09
手机维修不错,,,,,,,,,,,,,,,,学习中
作者: beginagain 时间: 2019-11-23 09:36
二极管B装的到位
作者: 深蓝酒 时间: 2019-11-23 09:49
嘿嘿嘿
作者: 28893589 时间: 2019-11-23 19:52
作者: 努力奋斗1314 时间: 2019-11-24 11:08
路过........学习
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-11-24 23:54
灯控坏了导致二极管脱焊
作者: 王大超 时间: 2019-11-25 14:40
作者: lee1988 时间: 2019-11-26 23:38
二极管B装的到位了吗?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
