标题: 华硕ZX50J不认硬盘换了南桥一样供电有 [打印本页]
作者: 965127573    时间: 2019-11-21 09:06
不认硬盘BIOS也刷过了,电压正常南桥换过了
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-21 10:20
是不是有小板的那款
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-11-21 10:38
今天修到一个华硕不认硬盘,SATA_COMP偏置电阻被人为翘掉的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 10:43
楼主数据线对地阻值测了吧,接口是否有问题。接上机械硬盘硬盘有转不
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-21 10:44
到处都见你,哈哈哈哈哈哈
作者: redfish133    时间: 2019-11-21 11:42
这个应该有M.2接口吧
作者: 周维修    时间: 2019-11-21 11:52
用M.2接口的还是MSATA接口的?楼主
作者: 一招搞定    时间: 2019-11-21 14:45
改光驱位硬盘算了
作者: 丁刚刚    时间: 2019-11-21 15:05
用M.2的岂不是更好
作者: cbxwer    时间: 2019-11-21 17:59
用M.2接口的还是MSATA接口的
作者: rongshan    时间: 2019-11-22 14:35
接口板问题 吧
作者: element2    时间: 2019-11-23 04:33
看看bios设置,bios里面有硬盘设置。以前遇到过台式机接了m.2有一个SATA口就不认硬盘了。
作者: qwm111111    时间: 2019-11-23 09:48
好啊,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: guixu1741    时间: 2019-11-25 16:34
是不是接口问题啊,要不就式耦合电容看一下啊,修到几个不认硬盘都是转换芯片坏掉导致耦合电容阻值不正常导致。
