标题: 12款苹果A1466维修 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2019-11-17 18:24
标题: 12款苹果A1466维修
客户拿来一台A1466,说用着用着就不开机了。让客户留机检测。客户走后,接可调电源看电流在0,008-0.02之间不停跳变 。拆出主板,裸板测试还是一样。板号820-3209-A,找到图纸和点位图,测量待机PP3V3_S5_REG,一样在3.3V和0.5V之间跳变。待机电压好PM_RSMRST_L也一直跳变 继续追查到公共点,也一样在3.5V-9V之间跳变 。充电芯片是ISL2659,查芯片工作条件,2脚DCIN 14V很稳定 芯片得到DCIN后,会从19脚VDD输出5V供电给20脚VDDP,经测试5V也很稳定 。测芯片13脚复位SMB_RST_N 3V正常,3脚ACIN 3V正常 。14脚ACOK 3.3V正常 。芯片补偿脚5脚ICOMP和7脚VCOMP异常也会导致输出电压异常,仔细检查两脚相连线路,没有发现断线或者掉件的情况,只有换芯片试试了。找到料板更换芯片后稳定输出公共点,并且3V待机和RPM_RSMRST_L都回复正常3.3V 。电流也稳定在0.02左右。怀着激动的心情短接开关,尼玛,电流一点动静都没有。看来还有问题,示波器测量12M晶振起振,32K也正常,再测量EC发给桥的PM_PWRBTN_L,有高低高跳变 。查桥待机条件,VCCRTC/RTCRST#/SRTCRST#/INTVRMEN….。查到PCH_SRTCRST_L时发现异常,只有0.1V 。看电路图此信号由R1802上拉 。测量R1802一端有3.3V,一端只有0.1V。更换R1802后此信号正常。再次接电源顺利触发。简单装好后,测试亮机。
作者: a382655728    时间: 2019-11-17 18:32
思路清晰,大神
作者: chengyun20086    时间: 2019-11-17 20:59
PCH_SRTCRST_L 桥的RTC模块复位信号,板载CPU机型这个复位信号电压偏低修到过不少。
一端只有0.1V,这种情况(进液除外)一般不应该是电阻损坏,应是C1802有问题漏电导致复位信号偏低,机器不能正常工作。
个人维修经验之谈,不喜勿喷。
作者: Udd    时间: 2019-11-17 21:17
来点点位图
作者: 5226564    时间: 2019-11-18 09:17
PCH_SRTCRST_L 桥的RTC模块复位信号,板载CPU机型这个复位信号电压 ...
谢谢评论,这个板子表面灰尘很多。是否与这个有关系也不清楚,也可能是沿海气候问题,加上客户不清灰,最近遇到不少电阻影响的。看了你的意见下次注意看一下滤波电容一并更换
作者: 5226564    时间: 2019-11-18 09:18
这台客户已取走,看会不会返修吧
作者: 4487025    时间: 2019-11-18 09:43
启动盘咋做的?
作者: 5226564    时间: 2019-11-18 10:17
4487025 发表于 2019-11-18 09:43
启动盘咋做的?
某宝有卖
作者: UPTIMEHK    时间: 2019-11-18 12:56
学习了,感谢分享
作者: 拽囡宝贝    时间: 2019-11-18 13:28
5226564 发表于 2019-11-18 10:17
某宝有卖
比我的启动U盘差多了
作者: 乐呵呵    时间: 2019-11-18 15:56
都有可能。一般电容面大
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2019-11-18 19:19
个人维修经验之谈,不喜勿喷。
一般都是0.1v这一边有漏电!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-18 22:20
rtc电路的问题嘛
作者: 无名小二    时间: 2019-11-19 00:30
楼主想知道你的表笔线怎么缠绕的
作者: 5226564    时间: 2019-11-19 08:53
无名小二 发表于 2019-11-19 00:30
楼主想知道你的表笔线怎么缠绕的
同事缠的,这玩意我也蒙圈
作者: 5226564    时间: 2019-11-19 08:58
Udd 发表于 2019-11-17 21:17
来点点位图
鑫制造上面的
作者: anzx    时间: 2019-11-19 11:05
厉害,值得学习
作者: 维修徒徒    时间: 2019-11-19 11:27
这示波器 是万用表 一看就是大神级别
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-11-19 12:22
楼主想知道你的表笔线怎么缠绕的
作者: yuanvjun1    时间: 2019-11-19 15:40
我觉得会不会是桥有问题呀
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-11-19 20:18
都有可能。一般电容面大
作者: 天同专修    时间: 2019-11-21 15:26
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-22 13:12
一般电容面大
作者: 黄会志    时间: 2020-1-24 16:25
这表笔线,绕得真的是有技术啊
作者: 547288438    时间: 2020-3-9 16:45
苹果的感觉好难修..
作者: pgq470732713    时间: 2020-3-30 22:53
厉害,值得学习
作者: ai623698041    时间: 2020-3-31 15:12
学习了,感谢分享
