iPhone 7 基带S5供电短路报错4013维修
迅维深圳邓工
2019-11-13 16:20
故障机型:iPhone 7
故障现象:刷机报错4013
故障分析:7代报错4013先考虑基带部分。
维修过程:拆机检测基带电源有被焊接过的痕迹。拆基带电源发现下面有飞过线的痕迹,(7代烧基带的原因这里不过多解释)
重新处理好焊盘装上新的基带电源刷机测试故障依旧,测量基带电源输出供电对地值果然S5供电短路了,此供电短路可以从上盖的1.8V供电上接一颗2.2K电阻然后接到s5供电上。
维修结果:刷机通过顺利激活,测试功能正常。(注此方法会使机器耗电稍微比正常机器耗电快一点)
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
zhengcx6688
2019-11-13 16:27
S5大短能整好只能说明人品爆发了
