标题: 二修iPhone XS手机耗电太快,都是粗心惹的祸,难怪电池不耐用 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2019-11-7 13:55
故障机型:iPhone  xs
故障现象:待机耗电快
直接拆机看电流,接电发现有300MA漏电
观察机器是个二修的机器,主板有分层过的痕迹,那么我们直接分层看是什么情况。
这里可以看到上家在主板贴合的时候很粗心,完全没有对好位置就直接贴上了,我们先将中框上的锡处理一下,处理干净后接到故障依旧,在显微镜下面观察我们发现了问题。
这个电容发黑了,查看点位发现是一个主供电PP_VDD_MAIN的滤波电容。
直接将它取下。
再次接电,待机电流已经恢复正常。
将主板重新贴合,正常进入系统。
作者: element2    时间: 2019-11-7 14:42
细心,加上思路准确,赞
作者: 8235687    时间: 2019-11-8 04:27
分析的可以 ! 电容发霉漏电
作者: 距-离    时间: 2019-11-12 19:31
高手!!!!
作者: 孤夜星繁    时间: 2019-11-18 14:49
高手!!!!
