标题: 梅捷H61有复位不跑码维修 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2019-11-3 21:52
标题: 梅捷H61有复位不跑码维修
型号:SY-I6H-L V4.1
接到主板上电测量,量电压 内存1.5V、PCH1.05V、PLL1.8V、VCCIO1.0V、VCCSA0.9V、VCORE上CPU后1V左右
电压没问题,插喇叭上去不响没到内存,插检测卡上去不跑码CPU都没读
测量PCIEA13、14时钟有,测量PCIE A11复位有3.3V,测量CPU复位,在CPU座子跑线一般是到三极管C极,测量有1V
既然复位有了,那就刷个BIOS吧,怕是PCH读BIOS有什么问题,把BIOS拆下后还对比别的H61板(是铭瑄的H61跟梅捷H61都是一样用料)BIOS脚位阻值也没发现偏小或偏大都在正常范围内,刷完BIOS后还是一样的情况,不跑码。。。。
这种板子也没什么好办法啊因为是没有图纸的也不好查条件,只能找H61点位图从CPU座子找针脚测量然后对比好的板子,不上CPU  VCORE也会出来CPU电源管理芯片是RT8859M这个芯片是设有VBOOT电压的,此时的电压不是合适CPU的电压,真正的VCORE需要SVID配置,那就测量一下PROCPWRGD也是有的,上了CPU之后VCORE会有变化高了一点点,用示波器波形也有变化对比好板子是一样的,SVID不懂怎么测 我的是模拟示波器不懂玩只是用来量电压
没了思绪到处测测也没发现什么线索就去修其他了,后来闲下来后看这块板,突然来了灵感其实这个问题以前也修过只不过不是这块板,技嘉的H61 CPURST的三极管有过坏的虽然CPURST有电压但是三极管导通不良也会导致不跑码重启,其实吧 CPURST 有电压不一定就是正常的 如果CPURST不受控制地产生 一般过早出来,就会导致不跑码故障
直接就把控制产生CPURST 的组合三极管换掉,无果,排除三极管接着测电阻
找个图看看,测R224和R225就可以了,要判断CPURST不受控会不会跑码只要把Q29拆了就知道
电阻在线测量不准 拆下来量
测量R224和R225的阻值分别是
R225上拉电阻经多次测量确定无穷大,终于是找到问题了,R225上拉电阻无穷大就跟拆了Q29一样的
找个10K电阻换上去,插跑码卡顺利跑码
接着就是亮机了~~~
作者: xiaocao1021    时间: 2019-11-3 22:13
这么巧 这个电阻坏 此处无电压  造成Q29 不导通  CPURST有电压  时序乱  这还真不好找  楼主仔细
作者: gkzag    时间: 2019-11-4 00:34
厉害了楼主,又学了一招
作者: --期待—    时间: 2019-11-4 10:23
很好 什么都不懂 想的是如果能写的更详细些 加上测量坏件方法的图片就更好了
作者: 三问号    时间: 2019-11-4 17:30
高手约,值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2019-11-4 17:31
不过这些板子修好用稳定性不好。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小白开路    时间: 2019-11-5 00:31
涨见识了。
作者: q1318468    时间: 2019-11-5 00:44
长见识了,厉害
作者: q1318468    时间: 2019-11-5 00:45
新手,学习,谢谢
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-11-5 08:30
楼主问题解决了,但觉得维修思路好像不清晰。
作者: 绍兴交航维修    时间: 2019-11-5 10:04
换了我的话肯定放弃了,因为追求技术的同时也要考虑利益的保障,相信楼主应该花了不少时间了
作者: 小博士123    时间: 2019-11-5 23:11
cpu的复位,q29要截止吧,电阻222,223节点分压才对吧
作者: choy1    时间: 2019-11-6 09:32
又学了一招..
作者: 吹风的牛牛    时间: 2019-11-10 15:12
H61现在都不修了。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2019-11-10 16:13
其实吧 CPURST 有电压不一定就是正常的 如果CPURST不受控制地产生 一般过早出来,就会导致不跑码故障。。楼主这句话我今天学了。。。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2019-11-10 16:15
太平洋电脑0505 发表于 2019-11-10 16:13
其实吧 CPURST 有电压不一定就是正常的 如果CPURST不受控制地产生 一般过早出来,就会导致不跑码故障。。楼 ...
不知道其他的电路会不会也有这个类似的故障:就是测试电压虽然正常,但是就是过早出来了。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2019-11-10 16:17
说的在理。
作者: 湖北小涛    时间: 2019-11-11 14:47
长见识了,厉害
作者: 13750494112    时间: 2019-11-11 16:47
厉害了楼主,又学了一招
作者: deathnight    时间: 2019-11-29 22:07
厉害了楼主,学了一招
作者: 快乐皮皮    时间: 2019-11-30 01:25
锈迹斑斑的主板,今天修好这里,过几天另外地方又出问题,你很辛苦客户也麻烦。
作者: 059    时间: 2019-11-30 07:31
楼主好耐心,技术也好。学习了。
作者: zhechen2008    时间: 2019-11-30 08:12
长见识了,厉害
作者: deathnight    时间: 2019-12-31 19:21
学习了,分析的很透彻啊,对基础的理解很深
作者: 过期的可乐    时间: 2020-1-2 08:15
作者: wangjunjie8899    时间: 2020-1-2 13:46
新手学习  谢谢大师分享
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-6 13:57
我的两个号都来加分啦
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-6 14:52
这个很像是CPU供电芯片49脚50脚电阻的通病?
作者: 1210351965    时间: 2020-1-6 16:04
这个CPU电源管理芯片是RT8859M确实TON频率设定电阻容易出问题导致不出CPU供电
作者: liulinfu2008    时间: 2020-1-6 17:46
厉害了,来学习!
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-6 19:24
牛逼牛逼,感谢楼主分享
作者: 小卒无名    时间: 2020-1-7 09:31
V星的H61..好像也有这个问题好像是MS-7788..
作者: zaixw    时间: 2020-1-7 09:34
收藏了........
