标题: HP TPN-Q194 版号DAG3AAMBAF0 进水不触发 [打印本页]
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-10-31 10:54
接到一台HP暗夜精灵3游戏本,描述不开机。
拆机发现有进水痕迹,开关小板一片白茫茫(洗刷刷),未拍照。主板未发现进水。
查阅论坛,无图无点位,只有BIOS,看来要盲修。
打值各大电感无异常,限流上电看看情况。
待机电流0.006A,按开关无任何反应
测待机电压,5V待机如下
3V待机如下,用万用表测的,通电瞬间有电压,表测不到
用波波看,出来了标准的3V,掉了
看来是没3V电压引起的,是不是像部分华硕一样按开关之后出3V呢,开始查EC部分,EC是IT8987E,有参考图
按下开关,测EC脚位
开关进EC正常,再测EC给桥的PWRBTN#没有,只是通电瞬间出来
按正常流程应该问题出在EC,查EC供电
EC复位
时钟内置,ACIN3.3V,LID#3.3V,查EC程序,EC程序在外置BIOS中,上波波,BIOS的8脚供电
BIOS的2脚
EC应该正确读取了BIOS,至于供电,因为3V待机出来后掉了,所以后面没有
接着看难道是待机芯片问题,此机待机芯片3V,5V是单独芯片,5V丝印是BAC7TE,应该是SY8288CRAC,参考图如下
此芯片9脚是5v PG,实测与EC 98脚相通,有采用,但测量为0v,难道5v待机芯片不正常导致没3v,没有SY8288CRAC,手上只有SY8286CRAC,感觉差不多,代换后发现连5v待机都没有了,难道要订待机芯片和EC试?
喝口水思索下,突然“灯泡一亮”,拿来他的原装适配器,按下开关,亮机了。
总结:
1 SY8286CRAC与SY8288CRAC不能互换
2 走了弯路,此机用可调电源+惠普小口转接头不能产生3V待机,联想也碰到过这样的只能原装适配器亮机的机器
此机电源接口,第10脚用可调为0.3v,用原装为1.0V
亮机图CPU和显卡配置如下
亮机BIOS如下,请不要直接使用,7代要改ME并配置。不会的请移步网校学习
HP TPN-Q194 版号DAG3AAMBAF0 亮机备份BIOS.BIN (8 MB, 下载次数: 77)
