标题: dell 15-7566不引导,开机直接进bios 附有开机快bios [打印本页]
作者: aoatsh    时间: 2019-10-30 10:43
                  dell 15-7566不引导,开机直接进bios ,买的确定好的bios刷了一样,裸板测试一样,u盘也不引导!!有不有同仁遇到过啊!!求助啊,因为能亮,不敢大搞,这个板子有点贵啊 求助啊!!示思路!!
7566主板版号: LA-D991P rev1.0原厂.rar
5.56 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
确定ok
作者: 喂、放不放开    时间: 2019-10-30 11:07
键盘有没有问题
作者: 15038427870    时间: 2019-10-30 11:16
BIOS没设置对吧  有没有系统 戴尔这个BIOS不好设置   看看是不是UEFI硬盘启动模式的 如果是 就把它改成Legacy的 看看行不行  如果硬盘的格式是MBR的 是不支持UEFI启动
作者: wwjian    时间: 2019-10-30 11:27
把键盘拔了,看看还会不会,DELL 机器键盘坏了就会自动进入BIOS
作者: aoatsh    时间: 2019-10-30 11:30
裸板测试一样,刚开始也怀疑过键盘呢,谢谢你的回复!!
作者: aoatsh    时间: 2019-10-30 11:31
15038427870 发表于 2019-10-30 11:16
BIOS没设置对吧  有没有系统 戴尔这个BIOS不好设置   看看是不是UEFI硬盘启动模式的 如果是 就把它改成Lega ...
bios也都试了的,u盘也进不了!谢谢你的回复!
作者: wxw13524692016    时间: 2019-10-30 13:46
BIOS识别到硬盘了吗,DELL有些机器需要改设置,网上查查型号怎么设置硬盘启动,不行就换个硬盘接口试试
作者: 鲁国大海    时间: 2019-10-30 14:21
更改一下BIOS。看看不能不保存。插一个win10单装的U盘。能不能启动。你看看笔记本过保修没有。
作者: sh106378806    时间: 2019-10-30 14:23
键盘拆了看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 知安宁    时间: 2019-10-30 14:32
能不能把硬盘放在其他机器上拷个系统在放这个机器上看看
作者: 李怀利    时间: 2019-10-30 14:39
不一定是主板的问题吧 别的测试了吗
作者: 石伟    时间: 2019-10-30 15:01
UEFI,安全引导要关,设置要改。这个不算硬件故障吧。楼主新机器接触太少了。
作者: ♀触不到的恋    时间: 2019-10-30 16:33
本人不才,本人知道
作者: ♀触不到的恋    时间: 2019-10-30 16:36
♀触不到的恋 发表于 2019-10-30 16:33
本人不才,本人知道
BIOS设置问题。
作者: jackey829    时间: 2019-10-30 16:42
DELL的BIOS说实话你要好好一个一个的研究一下,现在说,说不清,实在不行,把硬盘拆下来在台机上GHO一个系统
作者: aoatsh    时间: 2019-10-30 16:58
这个是最基本的,早都排除了,谢谢你的回复!
作者: aoatsh    时间: 2019-10-30 16:59
jackey829 发表于 2019-10-30 16:42
DELL的BIOS说实话你要好好一个一个的研究一下,现在说,说不清,实在不行,把硬盘拆下来在台机上GHO一个系 ...
是不引导系统 u盘都进不了,正常的机子不要硬盘都是直接可以进pe的! 谢谢你的回复!!
作者: yongfei    时间: 2019-10-30 17:03
没有引导会进入BIOS,在BIOS里能看到你的U盘或者硬盘吗,
作者: aoatsh    时间: 2019-10-30 17:07
在bios都认得到!!谢谢你的回复!!
作者: 夜鹰z    时间: 2019-10-30 20:27
应该是bios没设置对   有个硬盘模式留意下   ATA   AHCI   RAID
作者: 夜鹰z    时间: 2019-10-30 20:29
默认是RAID模式
作者: 音乐者    时间: 2019-10-30 21:09
应该是引导问题
作者: aoatsh    时间: 2019-10-31 08:45
这个也设置过了,设置的可能排除了,谢谢你的回复!
作者: 杜俊岩    时间: 2019-10-31 09:10
解决了吗?等待结论
作者: --期待—    时间: 2019-10-31 10:04
z最后好了吗  扎好的分享分享
作者: 2819055467    时间: 2019-10-31 10:36
我也遇到过,把BIOS格式,改成传统就进win10了,当时还纳闷,win10不应该是UEFI吗
作者: rongshan    时间: 2019-10-31 10:41
设置问题吧
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-10-31 12:35
UEFI模式改了吗?把快速启动选项关了
作者: 请看我头    时间: 2019-10-31 13:29
我混个积分,希望楼主不要介意
