标题: A1466 上电时序分析 通用版号820-3437/00165 手绘讲解和维修技巧分析 [打印本页]
作者: powercyz 时间: 2019-10-28 20:09
820-3437使用的是HASWELL-ULT 单CPU版本属于4代U
820-00165使用的是BROADWELL-ULT 单CPU版本属于5代U
小弟不才,整合了这段时间维修,写下上电时序,如有兴趣者可以看下、
此上电时序通用820-3437和820-00165,就是说从13年到17年的苹果笔记本Air的机器都可以通用。
我们先来看下他们的电压产生顺序
1. PP3V42_G3H=3.42V
2. PPBUS_G3H=8.6V
3. PP3V3_S5_REG_R=3.3V
4. PP5V_S4RS3=5V
后续还有内存电压和CPU电压,这个我后续更新,如果你能修好上面四个电压,80%的Air你都能修好了。
Air机器的适配器电压为14.5V,经过一个电源小板到底主板的电源接口J7000,虽然电源小板集合了很多功能,但是买一个没多少钱,我再次就不熬赘了,只会分析主板的上电时序。
保护隔离
PPDCIN_G3H=14.5V,PPDCIN_G3H经过Q7010导通,产生PPDCIN_G3H_ISOL=14.5V,PPDCIN_G3H_ISOL经过R7005/D7005送给U7090的VIN引脚供电(或在电池模式下有PPBUS_G3H经过R7006/D7005给U7090的Vin脚供电),同时经过R7080/R7081分压给SHDN脚作为芯片的开启信号,U7090得到供电和开启信号后,产生PP3V42_G3H=3.42V,线性电压,此电压第一个出来,是非常重要的电压,拿到机器后,首先需要查的就是此电压,此电压会硬盘硬盘和EC的工作,实际维修过程中,此电压经常出现问题。
PPDCIN_G3H_ISOL=14.5V经过D7105/R7105变成CHGR_DCIN给U7100的第2脚供电DCIN。PPDCIN_G3H经过隔离管Q7180经过R7120检流电阻,由U7100充电芯片PWM控制Q7130产生电压PPBUS_G3H=8.6V公共点电压
PPDCIN_G3H_ISOL=14.5V经过R7110/R7111两个电阻串联分,产生CHGR_ACIN信号送给U7100第三脚ACIN,为适配器插入检测信号,此引脚电阻分压得来的是3.8V
U7100第二脚DCIN,第19脚VDD输出5V PP5V1_CHGR_VDDP,然后经过电阻之后供电给20脚,这个电压主要给内部芯片模块供电。
U7100的第13脚SMB_RST_N,复位信号,必须拉高为3.42V
U7100的第6脚是设定公共点的电压设置脚CHGR_CELL。
CELL接供电为12.6V
CELL接地为8.6V
CELL悬空为4.2V,这就可以解释通为何15寸的苹果笔记本的公共点电压为12.6V,如果有兴趣的朋友,可以去翻下15寸笔记本的CELL引脚是如何链接电路的
当DCIN和ACIN条件都满足的时候,芯片会发出一个信号SMC_BC_ACOK,这个信号直接到EC,此信号被上拉为3.42V。
EC待机
EC待机必查的几个条件
1. PP3V42_G3H=3.42V供电给VBAT,VDDA,VDD引脚提供电压电压
2. EC的12M晶振起振Y5110
3. 得到U5110的PP3V3_S5_AVREF_SMC供电VREFA+和SMC_REST_L复位信号
4. 得到SMC_BC_ACOK适配器检测电压
然后EC内部程序开始工作,配置GPIO引脚
桥模块待机
下面是我个人整理的Air的11大待机条件,专门用来苹果笔记本的4代和5代U
桥的11大待机条件
1.VCCRTC RTC模块供电
2.RTCRST*复位
3.SRTCRST*复位
4.RTCX1 32.768引脚
5.DSWVRMEN
6.VCCDSW3_3
7.DPWROK
8. SLP_SUS
9. VCCSUS3_3
10. RSMRST
11. SUSCLK
12.PWRBTN
PCH 11大待机条件满足之后,按下开关,开关信号送给EC,EC检测到LID休眠盒盖开关为高电平,延时发送一个高-低-高的开机信号给桥的PWBRTN*,PWRBTN*是CPU内部的标准开机引脚,PWRBTN*到达CPU,CPU之后发出SLP_S5*/ SLP_S4*/ SLP_S3*/ SLP_S0*到达EC,然后延迟发出SM_PG_CNTL1
苹果的笔记本没有CMOS电池,桥模块待机VCCRTC来自PPVRTC_G3H
桥模块的待机时钟并木有32.768晶振,次经侦来自U1900, PCH_CLK32K_RTCX1=32.768
PP3V3_S5给桥的深度睡眠待机电压供电
U7501的S5_PWRGD通过PP3V42_G3H上拉后送给EC得到PW_DSW_PWRGD给PCH的DPWORK
触发
按下开关机键产生SMC_ONOFF_L到达EC,EC产生PM_PWRBTN_L到达桥,桥的待机条件完全满足之后,并且收到信号PWRBTN之后,产生
PM_SLP_S5_L/PM_SLP_S4_L/PM_SLP_S3_L/PM_SLP_S0_L
供电和时钟
PM_SLP_S5_L/PM_SLP_S4_L/PM_SLP_S3_L/PM_SLP_S0_L从桥模块发出后到达EC
接下来需要关注的PGOOD信号
- P5VS4RS3_PGOOD
- PP1V8S3_PGOOD
- DDRREG_PGOOD
- P1V05S0_PGOOD
最后得到ALL_SYS_PWRGD
ALL_SYS_PWRGD送到U1930的第2脚,与1脚得到CPU_VCCST_PWRGD
CPU_VCCST_PWRGD到达CPU之后,CPU发出CPU_VR_EN,到达U7200的VR_ON脚开启CPU供电,发出信号CPU_VR_READY信号给到CPU内部引脚
CPU_VR_READY另外一路到达两个U1950,产生PM_PCH_SYS_PWROK
PM_PCH_PWROK、PM_PCH_SYS_PWROK信号给到CPU引脚SYS_PWROK、PCH_PWROK、APWROK。一切信号正常之后,24M起振,起振正常之后,通过SPI总线读取BIOS
CPU最后发出PLTRST延时发出的平台复位3.3V,给主板各个设备复位,CPU内部完成自身复位,CPU模块收到PROCPWRGD后发出SVID信号,CPU发出SVID波形给CPU供电芯片调整CPU核心电压到合适的电压
CPU一切条件满足之后,主板开始读取BIOS自检,当自检完毕之后亮机
我也是摸索着写出来的教程,如有不妥之处请各位指正,我来修改。
另外烦请各位如果觉得有用的话,帮忙加个分。谢谢各位
作者: 极致科技 时间: 2019-10-28 20:47
1466算是常见机型了,楼主辛苦了。
作者: 付金海 时间: 2019-10-28 21:24
楼主好厉害!
作者: 浮海听风 时间: 2019-10-28 22:02
厉害啦哈拉海
作者: stevenwen 时间: 2019-10-28 22:30
写的太好了,受益匪浅,万分感谢!
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-10-28 23:21
真是好东西 1466现在修的也很多了
作者: wske 时间: 2019-10-28 23:52
1466现在修的也很多了
作者: 小破孩123 时间: 2019-10-29 06:26
我有台a1398 板号 是820-3332-a 电池的电量冲到百分之30 之后 充电电流就很小 只有0.3a 正常情况充电有2.5a了 现在一点思路都没有 已经遇到第二台了 这机器应该是通病 第一台没有修好过
作者: zhuwancheng 时间: 2019-10-29 08:15
图文并茂,楼主辛苦了
作者: "梦回风吟〃 时间: 2019-10-29 08:54
收藏了 辛苦 ·
作者: chenhaolong1990 时间: 2019-10-29 09:05
看到 你的笔记 想起 当年我 学习时记得密密麻麻的笔记 ! 给 楼主加分。。。
作者: 囧槑孑 时间: 2019-10-29 09:11
很不错!媲美船长的。
作者: 16618206 时间: 2019-10-29 09:27
高手分析到位谢谢啊
作者: wske 时间: 2019-10-29 10:26
图文并茂,楼主辛苦了
作者: 黄祺益 时间: 2019-10-29 11:17
楼主有没有PDF版啊
作者: 范冰冰她弟 时间: 2019-10-29 12:01
厉害厉害
,不过呢船长之前做过PDF版本的
作者: 火哥哥 时间: 2019-10-29 13:32
蛮详细的 ,用心了
作者: 小玉 时间: 2019-10-29 14:53
我修到过3437主板进水的 这CPU_VCCST_PWRGD这信号到cpu短了 把电阻拆了 机器一样进系统没问题 不知为什么
加分。加分。加分
作者: hbsygst 时间: 2019-10-29 15:27
LZ写得不错,不过桥待机还需要BATLOW吧
作者: chengyun20086 时间: 2019-10-29 17:04
学过黄老师的苹果上电时序,再来看看你写的上电时序,写的很详细,能写到这个地步,说明你的确很用心,用在实际操作中,能修好同款苹果笔记本90%以上的问题。 写得不错,已加分。
作者: hotline 时间: 2019-10-29 17:39
PCH收到SYSPWROK后由PCH发出PLTRST同时形成CPURST,CPU收到RST后SPI BUS才会有动作。
H_PWRGD与PLTRST无直接关系,就是说在CPURST有无H_PWRGD都会发出。同时在时序上H_PWRGd先于PLTRST。二者不属约束关系。
作者: yongfei 时间: 2019-10-29 19:21
已经保存下来了,以后慢慢研究,谢谢楼主分享
作者: liya881029 时间: 2019-10-29 19:39
这样自己跑一边要记忆深刻的多,加深记忆
作者: xtwx 时间: 2019-10-29 23:54
必须加精了
看到这种帖子,情不自禁从心底升起一股崇拜之情然后收藏起来,时不时的学习学习
作者: 15071354008123 时间: 2019-10-30 09:00
现在手上正好有一块00165的班 故障现象为去掉1.05v芯片和mos管机器自动触发,换了芯片后不触发 芯片是好的
作者: ywzywz2009 时间: 2019-10-30 10:10
分析的很经典,受教啦。
作者: wske 时间: 2019-10-30 10:12
写得不错,已加分。
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2019-10-30 10:27
这个讲的非常详细以后修苹果就有思路了,谢谢
作者: wcqwyy 时间: 2019-10-30 12:04
还详细
作者: yangchaoweixiu 时间: 2019-10-30 12:13
蛮详细的 ,用心了
作者: shlapple 时间: 2019-10-30 14:39
真是好东西 哦哦
作者: shlapple 时间: 2019-10-30 14:40
果断添加到收藏夹 慢慢学习
作者: huazaideng 时间: 2019-10-30 15:01
正需要A1466如此详细的上电时序,感谢楼主。收藏了
作者: 漂落的梦 时间: 2019-10-30 15:37
楼主好厉害!
作者: 郑州笔记本维修 时间: 2019-10-30 17:52
1466算是常见机型了,楼主辛苦了
作者: 划破夜空 时间: 2019-10-30 18:49
苹果的屏升压供电和集显供电,在A1369 A1466 上面,你有留意过么,谁先谁后
作者: huan. 时间: 2019-10-30 18:53
哥,能不能讲一下smc_delayed_pwrgd上次有修到过不出复位的这个信号没有,看半天也不知道是不是内部上拉,最后烤板烤好的,也没量这个,一直心里有疑惑
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2019-10-31 12:05
精品帖子,可以申请加精
作者: 请看我头 时间: 2019-10-31 13:26
楼主幸苦了
作者: 情悸ゆ 时间: 2019-10-31 14:55
图文并茂,楼主辛苦
作者: guashunxiang 时间: 2019-10-31 21:20
厉害厉害来学习了
作者: 才毕业 时间: 2019-10-31 21:56
不错 花了时间的
作者: gkzag 时间: 2019-10-31 23:00
我来学习学习
作者: muzichunyu 时间: 2019-11-1 07:15
苹果修的少,看到那一串串英文信号电压名字就头疼,能写这么长看来楼主是真用心了 点赞
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:38
对于我们这些起步晚的人,得多加努力才行啊~~~要不然跟不上步伐了
对于我们这些起步晚的人,得多加努力才行啊~~~要不然跟不上步伐了。谢谢您的回复,刚刚学习没多久,需要更努力才是
对于我们这些起步晚的人,得多加努力才行啊~~~要不然跟不上步伐了。谢谢您的回复,刚刚学习没多久,需要更努力才是。您也加油发帖哦,我看你的帖子才两个
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:39
看你的主页,你也是位大神呢~~~嘿嘿~~~大伙多交流多学习
作者: 946294204 时间: 2019-11-1 09:40
可以 昨天刚修了一个不出3.4的 哈哈哈
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:40
嗯,我这不是刚学习没多久吗?需要多努力才是,修了点机器,看了点电路图,找了cpu的时序图一路摸索着来吧
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:41
兄弟,你回复都不认真,你这什么鬼,竟然复制楼上的
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:43
这个你去查电池检测线路那块试试
谢谢您的回复,我需要再接再厉
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:44
希望对您有用,我再努力,话说,我这个可以申请付费的那种帖子吗?那个标准是啥啊
哈哈哈哈哈~~~~~很多东西刚开始的时候完全记不住,我就标注起来,这样看起来方便些,一看就明白了~~~
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:45
我去找人要一份船长的,我肯定比不上船长啊,我这才学习多久,船长那几十年的功力,我怎么比的上
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:46
希望对您有用,也希望多多回复和加分哈~~~
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:47
额,这个我一会生成一下啊,我打个水印上去,我要学习下如何弄这个玩意
我肯定比不上船长的,要不您两个都看下,帮我指出点错误,我也来学习下~
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:48
接下来有时间写写A1502 A1398和A1706的,主要是没那么多时间哈
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:49
很多时候根本没法考虑明白。电路这个东西太复杂了~~~
您说的我后续会仔细查看下的,到时候回复您~
作者: powercyz 时间: 2019-11-1 09:50
嗯嗯,谢谢您的加分。有您的鼓励,我会更加努力的~~听到夸奖还是很开心的
作者: TY14913639690 时间: 2019-11-1 09:57
来个平台复位后的信号时序。
作者: 2364949942 时间: 2019-11-1 10:02
真有耐心
作者: 海阔天空1988 时间: 2019-11-1 11:34
非常详细,苹果机子很多故障很好修,都是些小故障
作者: SUNTECUSA123 时间: 2019-11-1 13:10
好也。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jxx2008gg 时间: 2019-11-1 13:29
学习了 楼主。。。。。。。。。。。。。。
作者: leah7381 时间: 2019-11-1 13:47
分析的很透徹。強一定要加分。
作者: 淡然一笑1 时间: 2019-11-1 14:18
已加分 楼主辛苦了
作者: tmitxihc 时间: 2019-11-1 14:37
说实话 我都没看懂 但是看贴回复 是对作者最起码的尊重
作者: jxx2008gg 时间: 2019-11-1 14:49
论坛里边高手这么多。。。。。。。。。
作者: jxz2ww 时间: 2019-11-1 17:51
很 详细 很 6666666666666666666666666666
作者: 845596808 时间: 2019-11-2 10:52
又来看了一遍,绝对好贴
作者: 周博豪 时间: 2019-11-2 11:04
学习哈,以后用得着
作者: powercyz 时间: 2019-11-2 11:20
您的回复我看到了,容我有时间,我好好看下您的回复,谢谢你了~
嗯呢,慢慢写,慢慢熟悉,我还有很多要学习的呢~
大家一起学习,一起进步~~~
作者: powercyz 时间: 2019-11-2 11:21
记得一定要看啊!!要不然我费劲了,你们不看,我多失望啊
作者: powercyz 时间: 2019-11-2 11:22
谢谢您的回复了~~~~谢谢支持顶贴啊
谢谢加分,好人一生平安
作者: 大箫筱 时间: 2019-11-2 12:42
我有个进水的AIR笔记本 楼主能维修吗
作者: powercyz 时间: 2019-11-2 12:43
可以的啊,你发来我微信531360434
作者: friend1979 时间: 2019-11-3 00:29
这个5毛钱值得!
作者: 550966431 时间: 2019-11-3 11:57
来学习学习
作者: mafan7777 时间: 2019-11-3 15:47
谢谢,虽然见的少
作者: 我爱修修修 时间: 2019-11-3 16:30
我有一台cpu有问题不敢动CPU,加焊一下又能亮。用几次又不行。cpu发热也很吓人
作者: 初级生 时间: 2019-11-4 09:08
楼主好厉害!
作者: 主要是气质 时间: 2019-11-4 17:04
感谢分享经验,下次干起来就快得多了
作者: mofe 时间: 2019-11-5 15:16
竟然如此详细。。。多谢楼主的无私奉献,加分了
作者: mofe 时间: 2019-11-5 15:22
楼主,前面的几张图片文字模糊看不清呀
作者: 万万学饼 时间: 2019-11-5 21:22
老表以后就是大神了
作者: 飞龙138 时间: 2019-11-6 09:55
作者: 1225322502 时间: 2019-11-10 12:35
这 是个 通病 学习了 以前遇到过 不少
作者: bao1012 时间: 2019-11-11 14:54
尽管看不懂,也还是想看看。
作者: 崇州宏宇电脑 时间: 2019-11-11 19:26
作者: 崇州宏宇电脑 时间: 2019-11-11 19:27
作者: lurui 时间: 2019-11-12 11:15
作者: 噐*量 时间: 2019-11-12 12:13
真得厉害 分析得到位
作者: 1902572740 时间: 2019-11-12 13:32
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
