标题: 惠普hp z book 15触发小电流维修 [打印本页]
作者: 蓝天5734    时间: 2019-10-27 11:52
      板号:LA-9241.  故障开机电流0.04几,
看样子应该是缺电压,估计可以秒杀,立马拆机,这机器真不好拆商务本本,拆机有点麻烦,裸板图片
裸板上店一样是小电流说明真的是主板问题,此时测量PL502  +1.05VMP供电正常,PL602  +1.5VSP正常 ,PL402  +1.35VP无电压,先不急修这个电压在测测其他电压看看是否正常,CPU供电也没有,在看看3 5V转换电压,U46 U45转换电压也是正常的
看来问题是在PL402这里了,芯片是RT8207MZQW典型内存供电芯片,测供电正常开启第七脚S3 3.3V,第八脚S4  0V,看来问题就出现在这里了,难怪没有电压出来,开启信号是EN_P1V5
同时还相连了EC,JDOCK1B, JUB1, JCR1, U43, 和PD401,看样子从PD401进来的,开始在主板上找PD401,找了很久没找到PD401,起码看来四五遍,都没找到,难道图纸不对,随便找了几个元件在图纸上都能搜索到,又看了几遍还是没有找到PD401,不管他先扔一边去
   过了几天,刚好有时间又拿起来研究研究,还是没找到PD401看图纸跟主板确实有点不一样,既然找到那就跑线路吧,从RT8207MZQW第八脚开始跑,测量了板上很多二极管三极管没有一个相连的,也没有跟EC相连,在找找突然碰到一个五角小芯片第四脚响了,看来就是这里了,看芯片估计是个与门或者或门,按照参考图的原理应该是个或门,五角小芯片第五脚供电,三角接地,四角输出,开始跑1脚2脚相连电路,第一脚相连EC 75脚,图纸上是KBC_DS3_EN信号输出来的,搞不懂他什么时候输出来,先不管他吧,又继续找五角小芯片第二脚相连,看图纸上应该是跟JME1接口相连的,一测果然是通的,图纸上面显示SLP_S4#,看来内存供电就是他开启了,测量旁边的SLP_S5#  SLP_S3#都有输出,唯独SLP_S4#   0V
[attach]1886977[/attach]
没有输出难道断线或者南桥坏了,把S4相连元件拆开打阻值一看无穷大,看问题就出在这里了,打算换个南桥试试,想想动桥都要三思,还是想想办法把,把S5跟S4连起来,上电电流猛猛的上去看电流应该显示了
作者: 蓝天5734    时间: 2019-10-27 12:00
有一张图片忘记上传了 在这里
作者: smdnwx201211    时间: 2019-10-27 12:02
LSP_S#这几个信号是同时出来的,可以接在一起试试,成功了就不要去动大芯片了。
作者: 李怀利    时间: 2019-10-27 12:19
给愿意分享经验的人加分!
作者: zhbw741    时间: 2019-10-28 08:04
心细少走弯路
作者: zhuwancheng    时间: 2019-10-28 08:58
感谢楼主的技术分析
作者: 2237008940    时间: 2019-10-28 10:46
一般都先直接连,不行在动桥。。
作者: liya881029    时间: 2019-10-28 11:16
思路清晰正确!没走弯路,值得新手学习
作者: mofe    时间: 2019-10-28 11:33
jme1是空的吗?
作者: jialei1125    时间: 2019-10-28 11:54
我也决得电路当中有很多信号互相之间是可以共用的。
作者: zhujiaoguan    时间: 2019-10-28 14:50
是我直接干桥,还是老司机厉害
作者: ytl522    时间: 2019-10-28 14:53
S5开启内存供电好像是没问题的,记得好像戴尔有些机器待机就有内存供电:)
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-10-28 15:26
记得好像戴尔有些机器待机就有内存供电
作者: duguanjun    时间: 2019-10-28 15:41
作者: AXIN    时间: 2019-10-28 17:27
可能我静不下心来。 写了好多字。看的眼晕。写的是不是有点字太多了啊!
作者: 90玩世不恭    时间: 2019-10-28 17:34
技术扎实  稳!
作者: wske    时间: 2019-10-28 23:55
是我直接干桥
作者: 不修机    时间: 2019-10-29 11:02
你这个五角小芯片,新手会不会怀疑人生。
作者: yangchaoweixiu    时间: 2019-10-30 12:14
思路清晰正确!没走弯路,值得新手学习
作者: 知安宁    时间: 2019-10-30 15:19
SLP_S5和S4一般只采用一个
作者: LOVEGER    时间: 2019-10-31 06:47
真细心啊,换了我桥估计坑定得干
作者: 极致科技    时间: 2019-10-31 09:03
JME1是开机面板的接口吧,S5和S4相连没毛病,
作者: 神奇连    时间: 2019-10-31 09:10
楼主修机功夫还可以啊,哈哈
作者: --期待—    时间: 2019-10-31 11:40
分享的很好 可惜遇到了什么都不懂的我了   不懂
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-10-31 12:38
楼主多发点帖子,加分加分
作者: gkzag    时间: 2019-10-31 23:02
我来学习学习
作者: 2364949942    时间: 2019-11-1 10:01
我喜欢直接干桥
作者: jxx2008gg    时间: 2019-11-1 13:36
楼主 说明详细 学习了 ,,,,,,,,,,,,,,
作者: tmitxihc    时间: 2019-11-1 14:39
思路清晰 ,能修好不是偶尔是必然
作者: 咫尺天涯旭日    时间: 2019-11-2 09:40
学习了,S5和S4相连,省了换南桥了,顶起。
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-11-3 09:48
机器还可以这么修,slp_#是不是缺了都可以这么干?
作者: 1043909973    时间: 2019-11-3 12:49
详细 感谢楼主分享
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-3 16:15
思路清晰正确!没走弯路,值得新手学习
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2021-2-6 17:20
技术扎实
作者: 玉面肥    时间: 2023-2-21 13:00
电路图能否分享一下
