标题: 练手板iphone6S无背光维修 [打印本页]
作者: 18977944620 时间: 2019-10-23 10:30
维修案例,苹果6s
我是迅维手机53期实地学员,今天开始发6S故障板。拿了一片过来修一下。
拿到板子,首先外观有无明显变形、进水痕迹。
外观看着基本没什么明显损坏进水迹象,插座旁边的泡沫贴纸也都很完整,应该是没有被别人动过。
外观没有问题,就先接电看下电流。
接电不漏电,待机电流正常。
开机起跳电流正常,最大可以跳到1A以上电流。说明主板已经正常开机。
接屏看下能不能正常进入系统。
接屏发现没有显示。
没有显示要先确定一下到底是没显示,还是没背光。把手机屏移到强光下仔细看屏幕,发现屏幕苹果LOGO显示,没有背光。
没背光,先打下显示座J4200对地值,J4200座子上背光相关的三个脚分别是1、3、5脚。
打值发现3脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN背光供电对地值无穷大。
检查断路线路时发现相连保险电感FL4211松动,一碰就掉。
打保险连接背光供电一端阻值正常。
短接保险。
开机正常,由于是练手板,没办法进到系统测试功能,随便测了一下触摸,WIFI,插卡也有信号,到此维修结束。
作者: duguanjun 时间: 2019-10-23 12:13
开机正常,由于是练手板.牛牛
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴 时间: 2019-10-23 12:33
老莫可以哦 未来的大神
作者: 无米发烧友 时间: 2019-10-24 14:01
新的大神诞生了:aiqian:
作者: 糖醋鳜鱼 时间: 2019-10-24 15:56
厉害 思路清晰,学到了
作者: hzyhzgw 时间: 2019-10-31 14:32
直接短路保险,后患无穷啊,电路在裸奔无安全可言了,维修重在修复好的前提下,也要考虑周全!不然后续返修也麻烦!
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-10-31 23:41
断线了还是好修的
作者: tuegw 时间: 2019-11-15 17:09
厉害 谢谢楼主分享
作者: 13385365660 时间: 2019-11-15 18:11
不粗。不v粗,。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
