标题: 求助1个不认识的二极管,ATX电源里的CM6800UX电路的, [打印本页]
作者: wisdom182    时间: 2019-10-22 12:51
上面只有一条白线,正向导通压降0.6V
作者: 赵都    时间: 2019-10-22 17:13
两道白线的一端应该是负极,看压降是正常的。
作者: wisdom182    时间: 2019-10-22 17:31
谢谢,0.6左右,实际0.56V,但是有几个断路了,正反都导通不了,不知道哪个型号没法换,而且也奇怪,二极管不一般都是击穿吗,为什么断路呢
作者: zxwzhm888    时间: 2019-10-22 21:52
wisdom182 发表于 2019-10-22 17:31
谢谢,0.6左右,实际0.56V,但是有几个断路了,正反都导通不了,不知道哪个型号没法换,而且也奇怪,二极 ...
感觉不像二极管 ,像保险。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-10-22 22:26
可能是稳压二极管呢,,,,,,,,,,,
作者: wisdom182    时间: 2019-10-25 12:09
zxwzhm888 发表于 2019-10-22 21:52
感觉不像二极管 ,像保险。。。。。
谢谢,可是测起来像二极管啊,正向导通0.56左右,反向不导通
作者: zxwzhm888    时间: 2019-10-25 14:04
看一下板子上是否有标示...............
作者: 橘子666    时间: 2019-10-26 00:15
肖特基二极管吧zsbd
作者: 110警察    时间: 2019-10-26 06:51
我也是头次见到
作者: virginlulu    时间: 2019-10-26 17:46
苹果电源板有 光宝的
作者: 梦Meng    时间: 2019-10-27 19:20
因该是二极管可以用万用表测下看正向是否导通反向是否截止
作者: LPJ3344    时间: 2019-11-23 17:15
找点位图看看具体是什么最简单 但是找图最麻烦
作者: lipeter801    时间: 2019-11-25 17:29
请上正面清晰图片
作者: ssgz    时间: 2019-11-26 13:37
没见过,楼下的来回答吧
作者: zyylwx    时间: 2019-12-28 20:11
1206型的IN4148
作者: gogo1688    时间: 2020-1-17 15:56
4148和4007都有可能。是不是在6800三脚周边的?
作者: virginlulu    时间: 2020-1-17 18:35
可能性较大  这俩货 用量太大
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-18 22:29
1N4148的可能性大,1N4007的标识大多数是M7,没有明显的白边来做记号,我们厂就是这样的
